Текущее время: Чт, май 07 2026, 23:35
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Порты на которых работает SAP Logon
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 11:41
Вт, авг 17 2004, 08:47
Если номер ID системы 00, то sap logon коннектиться на 3200 порт.
Возможно ли изменить порт ручными средствами, что сап логон коннектился на нужный мне порт?
Либо может есть какая программа для этого.
Задача вообще следующая: у клиент не возможно выйти во внешнюю сап систему. Но у него открыты стандартные порты. Было бы хорошо, если гуя конектилась не по стандартному порту, а по моему на сервер с спапом. А со стороны сервера использовался NAT, который перенаправлял входящий запрос с моего порта на порт сапа :)
 Заголовок сообщения: Re: Порты на которых работает SAP Logon
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 13:21
Вт, ноя 23 2004, 10:40
SAPer написал:
Вопрос наверно нужно задавать сетевикам, а как вариант от сап - поднимать сапроутер на нужном/доступном порту...
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 13:26
Чт, окт 12 2006, 11:32
SAPer написал:
Как-то запутанно звучит. Все порты открыты, а не коннектится. Может на сервере с системой saprouter поднять и через него в систему ходить?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 14:11
Я же написал, что стадартные порты типа телнета, фтп и хттп, но не саповаские.
Господа базисники, скажите можно, ли у сапроутера сделать такую настройку чтобы входящее соединение пришло на 3200 порт, а далее сап роутер его перенаправил на другой порт?
Если можно, то есть вариант запустить в консоле сап роутер на локальной машине, а в сап логоне настроить эту же машину как сапроутер :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 14:17
Пн, янв 24 2005, 16:22
SAPer
Одним из самых простых (более того, надёжных и безопасных) способов обхода ограничений по портам является ssh туннелирование портов: поднимите на одном из серверов ssh, например, на 80-м порту, дайте пользователям логины и пусть соединяются и делают локальный forwarding. В этом случае даже не обязательно, чтобы сервер извне пускал. А пользователи смогут видеть всю внутреннюю сеть через защищённое соединение.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 15:29
SAPer написал:
сапроутер работает по порту 3299, т.ч. этот порт придется таки открыть. Думаю, с учетом того, что открыт телнет и фтп, это не сильно возбудит людей занимающихся безопасностью. А дальше сапроутер будет пересылать запросы на любую систему.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 17:13
Ср, янв 12 2005, 11:52
вообще-то порт 3299 это пор тпо умолчанию и опция -S позволяет запустить его на любом другом порту.
Легче нести ахинею, чем бревно.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 08:23
Согласен. Чтобы уж быть окончательно точными, эта опция позволяет запустить сапроутер на любом другом незанятом порту =)
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 13:38
Пт, сен 10 2004, 09:58
Поможет документ:
TCPIP Ports Used by SAP Applications.pdf
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 22:15
Решил данную задачу следующим способом:
1. Поднял сапроутер на 443 порту (у клиента он был открыт) :). Что бы запустить сапроутер на нужном порту нужно использовать ключик -S.
2. В строке сапроутера в саплогоне прописал нужный порт следующим образом: /H/server/S/443/H/.
Все заработало!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 08:49
Вт, окт 10 2006, 12:23
команда перенаправления типа c:\saprouter -s 3298 ? если мне надо на порт 3298 перенаправить?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 10:54
Чт, сен 30 2004, 13:50
Ctrelok написал:
-s указывает какой порт сапроутер слушает. Куда он перенаправляет зависит исключительно от клиентского saplogon.ini (настройками saprouter`а можно лишь управлять доступом, то есть разрешить/запретить то, что просит клиент).
