Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Иерархия на признаках... проблемы отображения
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 15:39
Чт, фев 22 2007, 17:42
Есть у меня три признака A1 A2 A3. В редакторе отчетов ставлю один под другим и выбираю - представить как иерархию...
В кубе данные лежат следующим образом (для примера)
A1 A2 A3 KF
1 0 0 70
1 1 0 100
1 1 1 250
При такой организации при выводе в иерархии возникают узлы "не присвоенно". Я от них избавляюсь посредством "Условия".
Внимание! А теперь проблема. В отчете получается иерархия из трех уровней... если я в редакторе запроса определил, что она должна раскрываться по третий уровень включительно, то "Условие", скрывающее неприсвоенные узлы отрабатывает, а если я вывожу только первый уровень иерархии, а потом мышкой разворачиваю по одному, то узлы "Не присвоено" видны, то есть "Условие" не отрабатывает. ПОЧЕМУ? И КАК ЭТО ОБОЙТИ!
 Заголовок сообщения: Re: Иерархия на признаках... проблемы отображения
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 15:44
Если выводишь только 1й уровень - сразу "не присвоено" видны?
Или только, когда разворачиваешь, появляются?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 16:25
Когда в запросе я устанавливаю раскрывать до 1-го признака, а потом вручную начинаю раскрывать последующие узлы, то условие скрытия неприсвоенных узлов не выполняется. Оно работает только, если я установил в запросе сразу показ всех трех уровней иерархии.
Вот что я вычитал в документаци... Правда непонятно почему это так работает :cry: Мне вот надо, чтобы развернут был в отчете изначально только один уровень...
Queries with Hierarchically Displayed Axis and Conditions
If you define conditions for queries in which you display the axis hierarchically, make sure that you expand the hierarchical display up to the characteristic that the condition is to affect. You have to make the setting Expand to <characteristic> in the context menu for the associated axis (rows or columns) in the Query Designer. You can also make this setting using the Web during runtime. In the context menu for the Web application, choose Query Properties and make the appropriate setting under Preparation of the Data (see Query Properties).
Also note that manually expanding the nodes during runtime is not enough. The drilldown level must be set using the Expand to <characteristic> function so that the condition can be applied.
You can find more information under Query with Hierarchically Displayed Axis and Conditions.
Как еще можно скрывать неприсвоенные узлы?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 17:12
RSA1-изменение иерархии - кнопка "атрибуты иерархии" - Подавление "неприсвоенных узлов".
Подавление неприсвоенных узлов
With the set value, the unassigned nodes of a hierarchy in the query are not displayed. If the value is blank, the other nodes are displayed. The unassigned nodes of a hierarchy are the master data of the InfoObject for which the hierarchy was created and which are not contained in the hierarchy as a node.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 08:25
У меня иерархия не презентационная, а построенная на оси отчета, в самом запросе по трем признакам. Какое тут может быть изменение иерархии ?????
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 09:14
Не вкурила сразу, прошу прощения :( В таком случае - пока хз :(
