Текущее время: Пн, июн 29 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Как добавить в транспортировку свои поля?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 13:49
Всем доброго дня!
Вопрос такой. Нужно в транспортировку запихнуть поле "фактический объем загруженного груза". Ничего подходящего я не нашел, соотвественно появилось желание прорезать свое поле. Подходящей бади/эксита я что-то не нашел. :(
Кто-нибудь сталкивался с такой задачкой?
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить в транспортировку свои поля?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 14:46
Вт, авг 17 2004, 10:13
Может подойдут поля на вкладке дополнительные данные? Например TEXT1?
help написал(а):
Function-neutral reserve fields are available in the shipment document header that you can fill in and use specific to your installation needs.
You can configure these fields on the Header: General Data screen on the Addit. data tab page.
The fields in table VTTK are:
ADD01 to ADD04 : supplemental fields 1 to 4
TEXT1 to TEXT4 : additional texts 1 to 4
Check tables VTADD01 to VTADD04 exist for fields ADD04 to ADD04. You can find these tables in Customizing in the transportation section under Shipments -> Maintain additional data.
The contents of fields ADD01 to ADD04 can be referred to when shipment costs are billed.
Example
You want to use supplemental field ADD01 to record extras that you need for a shipment so that you can run a statistical analysis of them or incorporate them into the shipment costs.
Proceed as follows:
1. Change data element VTTK_ADD01:
a) Change the short description 'Suppl. 1' to 'Extras'
b) Change the corresponding keyword.
2. Activate data element VTTK_ADD01.
3. Configure entity table VTADD01 in Customizing by defining the following values:
a) "0000000001" hydraulic lift
b) "0000000002" refrigeration unit
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 15:08
Я об этом думал, но там просто текстовое поле. А мне нужно поле числовое, так что не подходит..
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 15:29
Пн, май 07 2007, 10:15
Я правильно понимаю: чтобы добавить банальный числовой реквизитик (поле) в базу человек со статусом "почетный гуру" пишет на форум ?????????
шиииикаааарные средства разработки в САП :-((((
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 15:35
Добавить поле в базу не проблема.
Проблема в том, чтобы добавить это поле на стандартный диалоговый экран транзакции, разработанной САПом. Причем просто добавить тоже можно, но для этого нужно модифицировать стандарт САП.
А вопрос был в том, как добавить свое поле, воспользовавшись предусмотренными САПом механизмами расширения, гарантирующими, что при переходе на новую версию мое поле гарантированно не исчезнет, не будет затерто и не вступит в конфликт с новой функциональностью.
Вот возможность подобных расширений - это технология.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 11:00
Ср, авг 18 2004, 08:55
При упаковке транспортного мероприятия в единицу обработки, фактические объём и вес груза просчитываются автоматически и доступны в разделе "Упаковка". Корректировать данные можно, настроив соответствующим образом, вариант отчёта на смену статуса ТМ.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 12:37
Чт, авг 19 2004, 07:47
А вот это где?
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 09:29
Вариант отчёта RV56ABST. Для каждого статуса указывается в ведении ракурса V_TVTK_PROF
