Текущее время: Пн, сен 21 2026, 20:38
 Заголовок сообщения: XI и адаптер JDBC. Как передавать параметры в sql запрос?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 13:39
Чт, дек 21 2006, 07:27
До сего момента делал просто выборку по всем записям из БД на оракл по вьюхе и передавал их в R/3. Появилась необходимость выбирать по одной конкретной записи, ключи для выбора передаются из r/3 в XI по RFC (Sender Adapter), а вот как передать их в query sql statement адаптера получателя не знаю.
Кто-нибудь знает?
I have a dream
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 00:58
Ср, май 16 2007, 00:50
Я бы на вашем месте посмотрел в сторону написания собственного модуля расширения JDBC-адаптера. Из класса этого модуля может быть получится на лету генерировать SQL-выражения для адаптера.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 01:32
Есть также вариант сделать синхронный запрос в базу в сценарии BPM
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 11:25
А можно в этом месте чуть подробнее?
I have a dream
СообщениеДобавлено: Вс, июн 10 2007, 18:28
Если еще интересно - пиши мне на c0ff75 на gmail точка ком
 Заголовок сообщения: Re: XI и адаптер JDBC. Как передавать параметры в sql запрос?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 13:37
Пт, май 14 2010, 09:46
Вот пример который у меня работает:
В маппинге:
1. XML-источник:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns0:MT_RW_AKTPR_ERP_OUT xmlns:ns0="http://nk.ru/mm/aktpr">
   <VID_GR>10</VID_GR>
   <AKTPR_DATE>20100101</AKTPR_DATE>
   <AKTPR_DATE_END>20100102</AKTPR_DATE_END>
</ns0:MT_RW_AKTPR_ERP_OUT>
2. XML-приёмник:
<ns0:MT_RW_AKTPR_ORA_IN xmlns:ns0="http://nk.ru/mm/aktpr">
   <STMT1>
      <STATEMENT_RW_AKTPR_SELECT action="SQL_QUERY">
         <ACCESS><![CDATA[select * from pi_rw.rw_aktpr_out r where r.processed = ' ' and nvl('$AKTPR_DATE$', trunc(r.aktpr_date))  <= trunc(r.aktpr_date) and nvl('$AKTPR_DATE_END$', trunc(r.aktpr_date)) >= trunc(r.aktpr_date) and (nvl('$VID_GR$', r.vid_gr) = r.vid_gr or r.vid_gr = 25)]]></ACCESS>
         <KEY>
            <VID_GR>10</VID_GR>
         </KEY>
      </STATEMENT_RW_AKTPR_SELECT>
   </STMT1>
</ns0:MT_RW_AKTPR_ORA_IN>
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 15:19
Вт, июл 18 2006, 17:44
Согласен, $$-синтаксис очень удобен, лучше только Native SQL!
