Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:48
 Заголовок сообщения: Счет 32012303 требует соответствующей учету затрат контировки
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 09:23
Чт, май 10 2007, 09:15
При использовании проводки переноса с видом движения 453 (переводим из блокированного возврата клиента в свободный).
Вознакиет ошибка:
"Счет 32012303 требует соответствующей учету затрат контировки"
Насколько я понимаю, это настройка контроллинга или финансов.
По форуму поискал - нашел, что необходимо указывать клиента.. но это тоже не помогает...
Подскажите пожалуйста...
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 10:00
Ср, апр 13 2005, 09:07
если есть права SPRO то наверное в OKC7 стоит правило проверки, по контировкам счетов, можете там просмотреть правило на что можно или добавить новое - если есть такая необходимость и она не будет противоречить основной концепции бух. учета.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 10:51
Ср, авг 02 2006, 08:11
конечно могу ошибаться, но может быть счет 32012303 определен как вид затрат и система хочет видеть на нем МВЗ или Заказ?
В этом случае, надо их либо проставить руками, либо через OKB9 сделать автоматическое присвоение, либо написать замещение (OBBH).
Перед этим надо конечно же посоветоваться с товарищем, ответственным за модуль контроллинг в Вашей организации.
Данила.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 10:58
Проставлять МВЗ или заказ руками не получается - в документе эти поля не активные...
Насчет настройки спасибо, посмотрю...
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 11:11
Вт, янв 09 2007, 15:46
Может быть эти поля в документе следует открыть
В качестве контировки сойдут и другие объекты контроллинга - проект, заказ клиента...
А может стоить изменить настройки логистики, чтобы проводки шли не по виду затрат.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 11:36
Вт, авг 24 2004, 07:19
Tessa написала:
... В качестве контировки сойдут и другие объекты контроллинга - проект, заказ клиента...
Tessa права, попробуйте открыть для ввода (тр.OMBW) 453 ВДМ поле МВП или заказ клиента.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 16:27
Спасибо, огромное...
После настройки OKB9 появляется ошибка:
"Дополните схему учета результатов FI".
если непосредственно из ошибки открыть где это настраивается, то не понятно, что надо сделать...
По аналогии копирую существующий запись копирую новыю схему...
Возникает ошибка:
"В схеме FI (ПрисвСхемы УР 12 и 50) в КЕ 0001"
Не понятная ошибка KE0001 - это насколько я понимаю Контроллинговая едеиница САП...
Можете пояснить...
СообщениеДобавлено: Вс, май 13 2007, 12:19
Ёшкин кот. Похоже Вам без администратора CO не обойтись.
Я так понимаю (а то, что оно так на самом деле и есть - не гарантирую :), что у Вас активирован бухгалтерский учет результатов.
Чтобы настроить схему учета результатов надо знать какая КЕ, привязана к той БЕ, в которой работаете, и какая к ней привязана ЕУР (единица учета результатов). В этой ЕУР Вам и надо что-то допрописывать... наверное в транзакции KEI2
PS. прописав МВЗ в OKB9 Вы должны понимать, что оно теперь всегда будет подставляться в проводках по этому счету. Надо быть увереным, что по этому счету не будет проводок, которым необходим другой МВЗ.
Данила.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 07:58
Приветствую.
Возник еще вопрос: А можно более гибко настроить МВЗ, чтобы не только один использовался...
И насчет транзакции KEI2, я нашел эту настройку в SPRO.
Но теперь вопрос, а что там необходимо настроить или где это можно почитать, что и как там настраивать... С ходу не понятно, что к чему...
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 14:49
hub2002 написал(а):
Приветствую.
Настроить можнотолько система тупая- ей конкретно скажите в каких случаях "А" а в каких "В"
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 07:52
Это я понял. Просто не понятно, что это за настройки... Где о них можно почитать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 09:12
Определение замещения
In substitution, the SAP System checks whether particular input values satisfy one or more user-defined conditions. If the condition is fufilled, the values are automatically replaced by other values.
Standard settings
The following callup points are defined in the standard SAP System for Controlling:
0001 - Document row
Used for all CO-relevant postings in external accounting as well as for manual postings in CO.
0010 - Order
Used for order background processing and irrelevant for account assignment checks.
0100 - Document header
Used for manual postings in CO, such as reposting costs or activity allocation.
Caution
If you use assessment to allocate costs, the system does not always fill the "PAOBJNR" field (profitability segment). It fills the field if the account-based Profitability Analysis is active. If the account-based Profitability Analysis is not active, then the "PAOBJNR" field is not always filled (due to technical restrictions).
The system always fills the "CO_KAERG" field (account assignment type is the profitability segment)
Activities
1. Determine in which controlling area you want to substitute values.
2. Create a substitution.
Proceed as follows:
a) Choose the "New entries" function.
b) Enter the controlling area in which the substitution is to be executed.
c) Enter a callup point.
d) Save your entries
e) Choose "Environment -> Substitution".
f) Enter a name and a callup point for the substitution.
You can use an existing substitution as a reference.
g) Change the model data to meet your specifications, or copy them without changes.
h) Save your entries.
i) If you do not use a reference, proceed as follows:
j) Verify your entries by freeing the data for release.
k) Enter a description of the substitution.
l) To define the substitution steps, choose "Insert entry".
m) Choose the substitution fields in the dialog box that appears.
You can choose "Exit only" or database fields. "Exit only" ensures that all fields allowed for substitution are available only in this USER-EXIT. Otherwise, you can replace one field only, using a value defined in the USER-EXIT.
n) Transfer one or more of the displayed substitution fields.
o) Enter a description of the substitution step.
p) Enter one or more conditions under "Prerequisites".
Use the function "Fields for bedding" to do so.
You may also maintain rules by choosing the corresponding function.
q) Enter constant values for the fields to be substituted, or store a substitution exit.
r) Save the substitution steps.
s) Return to the initial screen.
t) Enter the substitution's name for your controlling area and set an activation level.
Activation level "1" ensures that the substitution is active in the correct controlling area.
u) Save the substitution.
Note on transport
To transport substitutions, a separate function is available in the IMG for "General Controlling".
Further notes
For more information, see the R/3 Library under Financials -> FI - Financial Accounting -> FI Special Purpose Ledger -> Validations and Substitutions.
 Заголовок сообщения: Замещения
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 18:57
Пн, авг 14 2006, 21:32
1.Замены делаются в OKB9.
Например можно сделать релевантно для всей БЕ. А можно в зависимости от завода.
2.Замещения в OKC9. Прописываются правила для замещения.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 18:58
