Текущее время: Вт, авг 18 2026, 05:32
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: автоматический перенос только мандантно-зависимых запросов из продуктива в учебный мандант
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 11:08
Пн, сен 19 2005, 09:29
В тестовой системе два манданта: тестовый и учебный.
Необходимо, чтобы все уходящие из тестового манданта в продуктив манданто-зависимые запросы запросы автоматически переносились в учебный мандант.
Подскажите, как отсеивать автоматически именно такой тип запросов?
Настроен ETC. Сейчас в очереди тестовой системы появляются ВСЕ ушедшие в продуктив настроечные запросы (с целью -- учебный мандант).
R/3 4.7
трёхсистемный ландшафт
 Заголовок сообщения: Re: автоматический перенос только мандантно-зависимых запросов из продуктива в учебный мандант
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 17:00
Чт, окт 12 2006, 11:32
ir написал(а):
R/3 4.7
Странный вопрос. У Вас не все запросы из тестовой системы уходят в продуктив? Или Вы в тестовой системе создаете запросы?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 17:06
Пн, янв 24 2005, 16:22
Послушаем автора, но если я правильно понял, то задача, чтобы в очередь учебного манданта приходили только зависимые от манданта/клиента запросы.
ir
В одном запросе могут быть манданто-зависимые и манданто-независимые данные, поэтому этот вопрос не имеет смысла.
Более того, правильнее импортировать только в той последовательности, в которой выполнялось деблокирование.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 06:32
Да, в очередь учебного манданта должны приходить только зависимые от манданта запросы (и только после переноса в прдуктив). А в продуктив уходят все запросы.
Но с другой стороны, соглашусь с Tetty, в одном настроечном запросе зачастую могут быть манданто-зависимые и манданто-независимые данные.
Как же тогда поддерживать актуальными настройки учебного манданта (такими же как в продуктиве)?
Если нести в учебный мандант все настроечные запросы, то запрос ZZZ может затереть настройки, выполненные за промежуток времени между переносами этого запроса ZZZ в тест и продуктив (а это может быть пара недель)...
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 08:43
Обычно используется трёх- и более системный ландшафт. Обучение пользователей проходит в дополнительном манданте/клиенте системы качества (QAS). Данные в неё попадают копированием ВСЕГО манданта/клиента из продуктива.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 09:04
Tetty написал:
Ну, это Вы загнули. Сомневаюсь, что подобное описано в теории. А на практике в учебном манданте хранятся учебные данные, которые будут затерты полным копированием =) Да и продуктивных данных могут быть терабайты и под большим вопросом, должны ли они в учебной системе светиться. Вот с профилем копирования SAP_CUST, например, вполне актуальность учебной системы можно поддерживать.
И второй вариант, _любой_ запрос, перенесенный в продуктив, сразу переносить в учебный мандант.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 09:15
Чт, июл 07 2005, 14:04
Tetty написал:
Обычно происходит к сожалению так. Сап рекомендует все совсем по другому, чтоб в тестовой Системе был Минимальный набор продуктивных данных, необходимых только для тестирования.
А запросы которые переносятся в продуктив обязательно должны быть в тестовой системе. Темболее при трех системных ландшафтах :-) Если только вы вручную не переносите запросы в Продуктив.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 09:53
Что касается данных, то пользователь после обучения получит к ним доступ уже в продуктиве. Создать хороший учебный набор данных - достаточно трудоёмкая задача, проводить же обучение на IDES тоже нельзя.
Обычно глобальное обучение пользователей проходит на этапе запуска продуктива, поэтому и выполняется копирование продуктивного манданта. После начала работы объём может возрасти очень сильно и не будет возможности скопировать его, поэтому запросы продолжают импортироваться, а транзакционные данные вводятся лишь на конкретные примеры.
Вопрос о регламенте наполнения учебной системы данными в чём-то похож на вопрос использование ARIS на проектах - есть "правильный" путь, есть много "плохих", а есть компромиссные варианты.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 09:57
Tetty, у нас так и сделано. Под обучение отдельный мандант в тестовой системе.
Действительно, можно (как мы прежде и делали) периодически выполнять копирование манданта. Но это менее оперативное обновление настроек, чем запросами...
sapzvezda, а при втором варианте не будут затираться изменения?
"Если нести в учебный мандант все настроечные запросы, то запрос ZZZ может затереть настройки, выполненные за промежуток времени между переносами этого запроса ZZZ в тест и продуктив (а это может быть пара недель)..."
DV, мы конечно сначала в тест переносим запросы, а потом в продуктив.
Не хотелось нести в учебный мандант непротестированные мандантно-зависимые настройки.
Правильно ли я понимаю, что чаще всего делается так: все запросы из разработки несутся и в тестовый, и в учебный манданты тестовой системы?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 10:08
Пт, янв 20 2006, 12:50
ну вообще, теоретически можно завернуть запросы из прода в тест в ваш учебный мандант, предварительно создав группу переноса, чтоб только настроечные шли.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 10:14
Сделано. Но как-то нужно отфильтровать так, чтобы не переносить заново в тест мандантно-независимые запросы... Мне уже думается, что это желание абсурдно и не имеет смысла...
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 11:29
Не совсем понятно, о каких настройках идет речь, если учебный мандант расположен в тестовой системе.
UPD: В общем без синхронизации переносов не обойтись =)
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 07:40
я говорю про настройки, приехавшие в тестовую систему из разработки запросами :)
В результате решил сделать автоматический перенос всех настроечных запросов в учебный мандант сразу после переноса в тестовый мандант. Минус этого решения в том, что в учебном манданте могут появиться кривые непротестированные настройки.
sapzvezda, Tetty, DV спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 06:48
на самом деле можно было и из продуктива завернуть обратно в тест в нужный мандант
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 09:35
Вс, апр 29 2007, 13:16
Если в QA будут более поздние транспорта с теми же клиенто-независимые объектами, что и транспорта развернутые из PROD, то QA будет испорчен.
Все равно копию PROD в QA получить не удасться из-за разницы клиенто-независимых объектов. Нужна еще одна система.
