Текущее время: Пн, июн 29 2026, 15:05
 Заголовок сообщения: Классификация тех. объектов - порядок отображения признаков классов и подклассов
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 10:01
Ср, май 16 2007, 08:19
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы на закладке "Признаки" основных данных тех. места или ед. оборудования признаки отображались в следующей последовательности: первыми должны идти признаки класса, а затем признаки подкласса (на данный момент все наоборот)
Поясняющий пример.
Класс "Насосы" имеет следующие признаки:
1. Ном. производительность, м3/ч;
2. Ном. напор, м;
и т.д.
Классу "Насосы" подчинены подклассы "Насосы центробежные", "Насосы поршневые", "Насосы осевые" и т.д.
Подкласс "Насосы поршневые" имеет дополнительные признаки:
1. Диаметр цилиндра, мм;
2. Ход поршня;
Врезультате в основной записи технического объекта, который присвоен подклассу "Насосы поршневые" признаки отображаются в следующей последовательности:
2. Ход поршня, мм;
3. Ном. производительность, м3/ч;
4. Ном. напор, м;
Какие настройки необходимо сделать, чтобы сначала отображались признаки класса, а только потом признаки подкласса?
Т.е. хотелось бы получить следующую картину:
2. Ном. напор, м;
3. Диаметр цилиндра, мм;
4. Ход поршня, мм;
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 10:49
Ср, окт 13 2004, 11:58
А нет желания разбить признаки по закладкам? Можно вообще не использовать иерархию. Закладки можно называь произвольно и выставлять свою последовательность. Это удобно, когда к одому классу, присвоено много признаков, а классов несколько и приодится прокручивать подэкран.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 13:02
polus написал:
Я не знаком с этой функциональностью. Где можно узнать более подробную информацию? Я понял, что каждому признаку будет соответствовать одна закладка в основных данных ЕО/ТМ и эти закладки можно выстраивать в любой последовательности? А если у класса 20 признаков, то это 20 закладок?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 13:43
Не совсем так. У класса своя закладка. Если классу присвоено 20 признаков, значит на 1 закладке - 20 строк с признаками. 5 классов - 5 закладок.
С конфигураторами это работает 100%. И с обычними ЕО/ТМ.
Для этого необходимо на экране обзора классов (в ЕО/ТМ), перейти по меню "Присвоение значений" -> "Группирование признаков" -> "Создать". Создаем группу, присваиваем ей признаки. Можно разложить по закладкам, можно по кнопкам.
 Заголовок сообщения: Re: Классификация тех. объектов - порядок отображения признаков классов и подклассов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 12:54
Пт, окт 17 2008, 14:45
Можно ли группировать признаки по классам. У ЕО есть 2 класса с признаками.
Нужно разграничить на одной закладке признаки одного класса, а на другой закладке другие признаки второго класса.
Так как у классов достаточно много признаков, то расфасовывать их достаточно сложно и скучно.
Есть ли возможность при указании класса растащить классы с признаками по вкладкам? :?: :?: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 13:32
Пт, авг 24 2007, 11:29
Коллеги подскажите пожалуйста:
1. Как можно удалить "Группу Признаков"?
2. Правильно ли я понимаю, что группа признаков создается для каждого класса?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 16:08
Вт, окт 28 2008, 09:42
1) В spro компоненты, общие для всех приложений, система классов, признаки, определение групп признаков - там удаляйте любую не нужную вам группу.
2) Точно не знаю, но вроде нет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 04:44
stoik_vv написал:
Это не совсем то, что надо, я спрашивал про Группы признаков в ЕО->Обзор классов(закладки). Так, что вопросы остаются открытыми.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 07:01
Вопросы снимаю, сам разобрался.
1. Удалить Группу признаков. Заходим в редактирование Группы признаков ->Перейти к -> Группа признаков->Удалить
2. Группа признаков создается для каждого класса отдельно
