Текущее время: Пт, авг 07 2026, 09:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAP XI
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 13:17
Пн, ноя 06 2006, 16:11
Подскажите,пожалуйста,где можно найти информацию по sap xi,желательно русскоязычную. Планируем внедрять для взаимодействия с системой обработки транзакций.
 Заголовок сообщения: Re: SAP XI
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 15:58
Ср, авг 10 2005, 09:24
CasuAl_AngeL написала:
Если система обработки транзакций - САП, то оптимальный вариант - напрямую коннектить, через стандартные или созданные инфоисточники.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 17:24
есть система обработки транзакций,в которую надо переливать данные из банковских системам (систем этих много и они все разные).Выбрали,что соединять будут с помощью sap xi.
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 11:38
полагаю, что нужно либо сходить на курсы, либо привлечь внешний консалт. Курсов на русском нет. На английском есть, но если не в теме, то тоже не помогут.
Если данных очень много - лучше обмениваться файлами. Скорость у XI не очень хорошая - внутри все на XML сделано.
Выигрыш в использовании XI - когда много разных источников данных.
Последний раз редактировалось Vitaly V.V. Чт, май 10 2007, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 12:06
Пасиба за инфо ))
Внешний консалт привлечем на внедрение. Обмен будет файлами,которые будим конвертировать из разных форматов. Надеюсь,на курсы меня отправят
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 01:25
Ср, май 16 2007, 00:50
У нас через XI ходят данные на около 4000 получателей. Данные далеко не всегда XML, есть, к примеру ZIP-ы, а еще DBF-ы ;)
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 16:44
А с форматом SVTLV Вы не знакомы? В моем ТЗ необходимо преобразовать его в XML и обратно в SVTLV
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 17:01
Убить писавшего ТЗ апстену.
ПыСы - а SVTLV - что за зверь-то? :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 17:05
LadyWind написала:
эту зверюгу выдает оракловый софт SmartVista. ТЛВ файл надо конвертнуть в ХМЛ и послать дальше нуждающимся.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 17:07
Хм... не встречал... Более того, этот формат может быть защищен патентами и копирайтами, так что его нельзя будет вскрывать (например, как PDF).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 17:08
tlv можно в txt файл выгрузить и поставить в соответствие тегам xml.Меня интересует где это соответствие в xi прописывается
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 18:15
... и поставить в соответствие тегам xml.
т.е. этот формат можно преобразовать в XML-файл и полученный файл скормить XI? Это имеется в виду?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 18:22
как я поняла,идея в том,чтоб сап настроить так,чтоб он сам конвертил файлы (так как их очень много) и посылал через xi куда нужно.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 19:00
тогда, если это текстовый файл, можно использовать файловый адаптер, а внутри резать строки, используя Java-маппинг. На выходе будет XML, токорый можно направить куда угодно. но если нужно направлять в SAP-системы, то лучше напрямую к ним цепляться и заталкивать в BW-очереди.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 09:10
будет использоваться файловый адаптер ccBPM.Была бы благодарна за любую информацию про него. Как минимум-как в него зайти и где в сапе он вообще лежит...
