Текущее время: Чт, июл 23 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Подключение к IP...
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 08:57
Вт, авг 22 2006, 11:14
В винде из ком.строки телнечусь к какому-нибудь IP и получаю с него данные, есть ли какие нибудь ФМ, чтоб подобное АВАРом реализовать..?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение к IP...
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 10:08
Пн, янв 24 2005, 16:22
посмотрите примеры здесь, а потом и нас научите :)
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 10:29
Да я это видел, но там так и никто не решил...
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:14
Пт, июн 16 2006, 00:43
Работать через внешнюю самописную программу, may be.
Другого способа не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 13:31
Пн, сен 06 2004, 11:43
Пономарев Артем написал:
+1
Да и раскрой пополнее задачу - может смысла нет..........
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 14:19
Телнечусь к айпишнику УАТС, там валится инфа о звонках (номер, продолжительность и т.д.), вот ее то мне и надо получить.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 14:31
может где-то реализовать сервер-прокси, который по raw-соединению будет к УАТС подключаться, а с другой стороны будет RFC-сервером; а в SAP тогда достаточно будет лишь настроить RFC-соединение и просто удалённо вызывать различные ФМ?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 14:36
Попробуй рассмотреть вариант:
1. Выполняешь команду ОС, которая выполнит нужные действия и результат сохранит в виде CSV файла и т.п.
2. Забираешь этот файл и делаешь его обработку.............
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 14:51
Ну такой вариант впринципе есть, а вот так, чтоб без файла...)
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 14:53
;) можно так - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=171288#171288
Счастье есть!
