Текущее время: Пн, июн 01 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: В поле нельзя вести знчение
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 14:28
Вт, апр 03 2007, 05:58
Пишу batch input. Есть такое поле в которое нельзя ввести значение, его можно только выбрать из предлагаемого списка. Заполнять его обязательно.
Все скопировала как в рекординге. Но оно все равно не вводится. Может из-за того что поле "не вводимое", кто-нибудь сталкивался с подобным?
perform bdc_dynpro using 'SAPLCOKO' '2100'.
perform bdc_field using 'CAUFVD-TERKZ'
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 15:20
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Да, бывает такое, что поле неактивно, а ввод возможен только через сёрч-хэлп. Вот, например, структура IMG в транзакции simgh.
Batch input здесь бессилен, imho.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 16:06
Пн, авг 22 2005, 14:50
какая транзакция? может можно найти какой-то обходной маневр?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 20:41
Чт, апр 13 2006, 12:32
Посмотрите, может полезный user-exit найдете
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=73657
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 05:30
Galka написала:
Транзакция cn21. На первом экране (2000) можно ввести любые значения (Профиль сет.графика, Вид сет.графика, Заод, Плановик)->Enter. А на втором (2100) ВИД КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫБРАТЬ ИЗ сёрч-хэлп - (1 От начала) и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 10:28
Пн, мар 05 2007, 15:30
Если нет возможности использовать БАПИ, вижу решение так:
Ищется подходящий юзерэкзит, и заполнение закрытого для редактирования поля осуществляется в нем. А вот как передавать данные, это дело вкуса можно через память, можно через пользовательское поле.
(Кстати было бы прикольно если у этого поля есть ИдПараметра :0) тогда все должно решиться просче)
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 11:23
Вроде есть такое REDKZ, вводишь в это поле 1, и появляется из списка соответствующее ему значение. Попробовала в batch вместо старого
PERFORM bdc_field USING 'CAUFVD-TERKZ' '1'.
написать.
PERFORM bdc_field USING 'CAUFVD-REDKZ' '1'.
ниче не вышло.
Что не так, можно поподробнее на счет
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:05
написать.
ниче не вышло.
Ой, ну зачем же Вы так делаете?
Попробуйте в этом месте так
set parametr id 'REDKZ' field значение.
Не уверен что получится, но всеже.......... :0)
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:36
Пн, янв 24 2005, 16:22
n.Izaak, а при запуске пакетного ввода SY-BATCH задан? (Многие транзакции открывают поля экрана при пакетном вводе.)
Может быть есть ещё какая-нибудь аналогичная транзакция, которая предназначена для пакетного ввода?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:49
Ой, да забыл что в режиме пакетного ввода ИдПараметр врядли отработает.
Попробуйте записать пакетник, а потом его запустить, уверен данные в это поле должны попадать, посмотрите в чем разница между вашим кодом и то что делает система.
