Текущее время: Чт, июл 23 2026, 12:17
 Заголовок сообщения: Проверка SELECT-OPTIONS
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:44
Чт, апр 13 2006, 12:32
Сорри, если торможу.
Ищется красивое решение, как проверить, что
SELECT-OPTION допускает только одно значение, например:
bukrs = 9999.
То есть он должен работать как PARAMETER.
Параметры для SELECT-OPTION вводить нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:53
SELECT-OPTIONS .... no-intervals no-extension .
 Заголовок сообщения: Re: Проверка SELECT-OPTIONS
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:54
Вт, сен 07 2004, 17:47
bukrs = 9999.
Addition 4
... NO-EXTENSION
Effect
If you specify this addition, the pushbutton for multiple selection is not created on the selection screen.
Note
The user cannot access the dialog box for multiple selection on the selection screen, which means they cannot edit selection tables containing several lines.
Addition 5
... NO INTERVALS
Effect
If you specify this addition, the second input screen is not created on the selection screen.
Можно ещё для надёжности проверять в at selection screen on
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:55
Пн, янв 24 2005, 16:22
bukrs = 9999.
("как проверить" выделено мной)
в какой момент и откуда хотите проверять?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:59
Коллеги, я же попросил
Параметры для SELECT-OPTION менять нельзя.
Про NO-EXTENSION NO-INTERVAL z я в курсе ;-)
Проверку в AT SELECTION-SCREEN ON so_xxx.
Ср, сен 22 2004, 08:42
Про параметры не очень понятно, а так
    sy-tfill = lines( bukrs  ).
    if sy-tfill = 1.
      read table bukrs  into  lr_bukrs index 1.
      if lr_bukrs-sign = 'I' and
         lr_bukrs-option = 'EQ' and
         ( not lr_bukrs-low is initial ) and
          lr_bukrs-high is initial.
      endif.
    endif.
  endif.
или сделать выборку по таблице и убедиться что получил одну запись.
A в SELECT-OPTIONS .... no-intervals no-extension . юзверь может вписать звездочку.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 13:01
Mike1 , ну мне тоже в голову эта муть лезет с проверкой, что в таблице одна строчка. А красивее никак?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 13:03
а вариант отчёта можно использовать?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 13:08
Есть селекционный экран, общий для двух компани кодов.
Если выбирается одна компания, то допустимы все типы материала, если другая, то только один.
Вообщем то решении по Mike1 нормальное, только думал может чето-красивее есть.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 13:13
А нельзя ли проверять уже по факту выборки? Ведь один материал тоже можно задать в SO как 1..1 или даже с исключениями.
По поводу красивости могу предложить упаковать эту проверку в короткий вызов ФМ, универсального для любых SO-параметров.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 13:17
Tetty написал:
SO как 1..1
Это да, если low = high, то в вышеописанный алгоритм надо еще один if вставить.
OR ( lr_bukrs-option = 'BT' and lr_bukrs-low = lr_bukrs-high )
А чего, готовых FM еще нет? ;-) Операция вообщем то может быть востребованной
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 14:10
Вт, авг 17 2004, 10:45
Поиск рулит!
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 15:01
на мой взгляд - такие вещи лучше делать через что-то вроде своей таблицы соответствия завод - допустимый тип, потому как сегодня разрешён один, завтра появится второй, послезавтра ещё дюжина - не переписывать-же каждый раз программу.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 15:15
Вт, май 08 2007, 15:57
я лично за INITIALIZATION и потом AT SELECTION SCREEN..., но вариант от sy-uname изящнее.
