Текущее время: Вс, май 31 2026, 20:31
 Заголовок сообщения: BDT: Добавить поля
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 12:40
Пт, авг 25 2006, 14:45
Кто разбирается в BDT, помогите, пожалуйста. В карточке здания (транзакция REBDBU, вкладка Данные проводок) помимо существующих полей (Бизнес-сфера, МВП, Фонд и т.д.) необходимо добавить дополнительные поля, а Бизнес-сфера и МВП наоборот скрыть. Кто подскажет, как это сделать или хотя бы в каком направлении искать решение?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 19:28
Вт, май 08 2007, 15:57
от алекса из соседнего бюро, профессора по бдт:
"Управлять настройками BDT для зданий можно трансакциями REBDBU0002 - REBDBU0006. Полный их список можно найти в пакете RE_BD_BU. Другой способ - открыть новый модус, в окне трансакций ввести RECAMENUDEV,
следовать пути Technical Customizing->BDT: Technical Data->Application-Specific->( Master Data->) REBU Control Buildings->Screen Layout
Итак, запускаем трансакцию REBDBU0003 ("BU-Views"), отмечаем строчку REBU84 "Данные проводок" и тыкаем слева на папку View->Field Groups.
В открывшейся таблице убираем лишние или добавляем свои новые поля, номера позиции при этом определяют порядок полей на экране. (Круглые числа лучше не использовать).
Новые поля перед этим должны быть уже определены в трансакции REBDBU0002. В ней же, через папку Field Group->Fields, определяем отображаемые ABAP-структуры.
ему верить можно, он из туркмении
СообщениеДобавлено: Вс, май 13 2007, 16:54
Этот способ я знаю и не раз им пользовался. Но на данной закладке есть хитрость. Там подэкран с полями вызывается динамически. И описанный способ не прокатит. Версия системы 4.7 (в ЕРП этот способ вроде прокатывает). А вот в 4.7 это не доработано. Поля есть в настройках, но их нет реально в БД и на подэкране.
На вызываемом подэкране есть поля, которых реально не видно в карточке здания. Думаю, что это все-таки где-то настраивается.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 10:19
профессор говорит: "пасс"... у нас 4.7 нету больше, чтоб посмотреть...
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 14:48
Пт, май 27 2005, 14:20
Вопрос в тему : а разрабатывать свои программы на основе BDT не пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 15:09
V® написал:
2 недели чего-то делал, но это было давно и не правда. у меня другая специализация . бдт важен для презентации данных для пользователя, то есть управление бизнес-объектом, настройки итд
