Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Некорректный перенос данных
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 14:39
Пт, окт 21 2005, 09:24
sirin написал(а):
Странно загружаются данные: экстрактор в RSA3 выдает (например) записи 0,421 и 1,225, в PSA таблице же они отображаются как 421 и 1.225. Почему они на 1000 перемножаются, или это неправильно воспринимается запятая. Что вообще делать в этой ситуации? Заранее спасибо.
а вообще такое впечатление что бивишная система забила на операции с плавающей запятой....
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 16:07
Пт, июн 24 2005, 15:18
sirin написал(а):
2Blizzard - источник "свой", на ракурсе.
2Bkmz - может. И как с этим бороться? Ракурс то выдает запятую. А в файле я, действительно, ставлю точку - на запятую система ругается.
В инфопакете есть настройка, указывающая десятичный разделитель - точка или запятая.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 16:27
это ж на пакете для загрузки из файла. А тут источник данных на вьюхе. Тама жжжжж. вроде нету :?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 21:53
Blizzard написал:
Звиняюсь, ступил немного.
Ну тады Start Routine и всемогущий ABAP.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 09:46
RSA1 написал(а):
Blizzard написал:
нууу...незнаю что тама особенного увидим....только следствие..имха...
надо внимательно осмотреть на признак, на программу приобразования. так же обратить внимание на саму вьюху, структуру переноса для этой вьюхи....и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 10:01
Blizzard написал:
А там разве не будет кнопочки "Create Start Routine" ?. А далее LOOP по пакету и оператор TRANSLATE. Или в случае с вьюхой не так ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 10:40
RSA1 написал(а):
Blizzard написал:
аааааа...вы в этом смысле :D (с) Али-Джи
дык можно просто правило сделать, где поделить на 1000 и все.
пригодится TRANSLATE если будут запятые....а они будут если грузить из файла.....или текстового поля. Насколько я понял вьюха состроена по поле числовом....Хотя мне отсюда не видно, не проверял :D
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 11:56
Чт, янв 25 2007, 09:57
Проблема решилась, тока есть ощущение что разрешилась сама-собой, что это было - я не понял. Сначала грузил через PSA, потом плюнув поставил на IDOC - всё путем прогрузилось, вернул на PSA все снова хорошо грузится. Что такое было? Фиг знает.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 12:11
не верю (с) станиславский
такого не бывает...где-то была..проблема, только она осталась неразгаданой:) очень жаль..для Вас :D
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 12:33
Сам не верю. Но факт. Знаю, что плохо.
