Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Как SAP определяет вид операции (тип значения)?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 08:34
Чт, май 19 2005, 17:50
Подскажите, пожалуйста, как SAP определяет вид операции проводимого документа (заявка, заказ на поставку, счет-фактура, авансовый платеж, ТАП и и.д.)?
То есть делаю я проводку в f-02. По какому признаку система понимает сделал ли я счет-фактуру или сделал я авансовый платеж?
Ведь в отчете FI-FM по отдельным позициям для каждой позиции указан тип значения. Как система понимает, какой тип значения имеет определенный документ УБ?
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 16:46
Чт, окт 20 2005, 08:45
Типы значения система определяет на основании вида организационно-зкономической операции. Вид операции насколько понимаю определяется с учетом кода ОГК/кода транзакции/ссылочная операция....
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 16:49
dante14 написал:
Спасибо, все понятно, кроме того, что такое "ссылочная операция"?
Поясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 17:20
Когда осуществляется какая-либо операция в MM/SD/CO и пр. то в бухгалтерском документе система указывает эту операцию...то есть по сути ссылается на нее. То есть указывает его происхождение - так точнее будет.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 13:10
Ясно. Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:24
А финансовые операции, указанные в финансовых позициях, по которым идет проводка, как-то влияют на определение типа значения?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:58
Говорить о типе значения имеет смысл, если контировка по которой делается проводка релевантна для бюджета, а именно: проставлен ПФМ и проставлена ФП имеющая финансовую операцию 30. А так...на тип значения влияние фин.операция не оказывает. Другое дело, что в зависимости от того в паре с какой нерелевантной для бюджета ФП делается проводка, будут менятся позиции документа УБ....но это уже другой вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 13:33
Благодарю за предыдущие ответы. Возник еще такой вопрос:
сделал отпуск материала в производство релевантным для бюджета. Но этот отпуск у меня отражается в FM как счет-фактура, что не позволяет мне отличить в FM реальные СФК от таких отпусков материала. Подскажите, пожалуйста, что мне надо сделать, чтобы отпуск материала отражался в FM как-нибудь так, чтобы можно было отличить его от реальных СФК?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 10:51
Хм....ну тип значения тут врядли поможет, поскольку нет отдельного типа значения для отпуска/поступления материала....поэтому даже манипуляциями с ФП сможете добится лишь того что будет тип 54 или 57(...еще вроде 66, но точно не помню).
А почему не хотите использовать отдельную ФП для материалов???
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 11:43
dante14 написал:
Поясните, пожалуйста, что Вы имеете в виду под отдельной ФП для материалов?
У меня материалы списываются на те же самые ФП, что и проводятся счета-фактуры. Вы предлагаете задублировать справочник ФП?
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 12:10
dante14 написал:
Кто-то может подсказать, как можно добиться, чтобы списание материалов в производство определялось как 66-й тип значения?
