Текущее время: Сб, июн 27 2026, 19:36
 Заголовок сообщения: Проблемы регистра материалов
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 10:48
Чт, сен 28 2006, 11:47
Всем привет,
Вопрос для маститых СО-шников и ММ-щиков: какие основные засады ожидают при внедрении регистра материалов? Дело в том, что мы начали проект и насчет внедрения регистра материалов вопрос пока открыт. Руководитель против этого, аргументируя это тем, что РМ "это находка для СО-шника и [censored] для ММ-щика". Пояснить, в чем конкретно заключается эта "[censored]" он не может. По моему опыту, там необходимо переделывать бухгалтерские проводки, которые РМ делает не по правилам РБУ - в части курсовых разниц.
Заранее благодарю.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 11:23
Ср, апр 13 2005, 09:07
Интерестно а как без регистра учитывается факт? Руками что ли примерные суммы раскидываются? Хотя если вы ничего не производите материального... может оно и не критично для СО, но как быть с ТЗР? Все на остаток что ли списывать? Тогда в деньгах потеряете, у вас стоимость запаса увеличится=прибыль(теоретически) выросла=налог больше, хотя эта же сумма при регистре уходит в затраты...
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 11:41
Kenziro написал:
Регистр материалов рассматривается только в качестве инструмента ведения запаса материалов в параллельной валюте (по историческому курсу). Производства у нас действительно нет - торговля. Т.е. никаих калькуляций делать не надо.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 11:47
Ну для такой узкой задачи не проще ли написать какой то отчетик и вести его себе, не будет лишних телодвижений при закрытии периода с регистром...
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:24
Kenziro написал:
Думаю отчетиком здесь не обойтись - нужно отражать хоз. операции по переоценке запаса в двух валютах, т.е. надо вести регистр, где все это будет накапливаться.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 11:36
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Kenziro написал:
офигеть умен! потом как-нибудь выйдет с таким отчетиком, что при полном списании материала со склада во второй валюте не фига не ноль получился :lol:
Все нормально с РМ, там лишь надо новые виды автоматпроводок в ММ настроить, Ваши ММщики просто наверное тупы, если не знают этого, а босс проекта их не лучше по интеллекту.
Конечно, при этом будет новая схема проводок, но она объяснима и понятна
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 11:52
Некто написал(а):
Kenziro написал:
Будьте сдержаней в своих выражениях, а на счет вашего как- нибудь- бред...
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 12:14
Накопление стоимости запасов производится в национальной валюте, все операции в иностранной валюте производятся в пересчете по курсу ЦБ на МОМЕНТ СОВЕРШЕНИЯ операции. Т.е. Ваши запасы будут оценены в альтернативной валюте на конец периода, куммулятивная стоимость же запаса будет учтена в национальной валюте... Возможно что для ведения хоз. операций с учетом альтернативных валют, потребуется ведение РМ, что повлечет измение схемы проводок, но это целесообразно если продажи осуществляются за валюту.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 15:33
Kenziro написал:
1 мая поступление 5 ед \ 270 руб \ 10 дол - курс 27
15 мая поступление 5 ед \ 280 руб \ 10 дол - курс 28
31 мая списание 10 ед \ 550 руб \ 18,96 - курс 29
сальдо по счету в рублях 0, в валюте 1,04, Вы этот бред потом будете объяснять бухгалтеру, как так, все списали, а сальдо осталось.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 15:56
Некто написал(а):
Kenziro написал:
:) прикольно только некоректно изложено, счета на которых суммы учитываются разные. Опять же повторюсь, если операции проводят в иностранной валюте, то используется валютный счет, он кореспондируется со счетом курсовых разниц ваша "в валюте 1,04" отразится на счете прибыли/убытков от курсовой разницы как кредит счета со значением 30,16. Сальдо счета запаса материалов будет "0".
Т.е. при хоз. операциях с валютой РМ логично использывать... Если просто статично знать стоимость запаса в валюте то подойдет и простой отчет...
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 16:49
Kenziro написал:
Друг мой, курсовые разницы образуются при ВЫРАВНИВАНИИ, где и как выравнивается 10й счет? :lol: Потратьте время, обясните
А пример корректен, два поступления материала по двум разным курсах и расход всего запаса по 3му курсу дают в результате болт!
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 16:56
[quote="Kenziro"] [quote]
да и напоследок, слышали звон и не знаете где он... :lol:
разные валютные счета создаются в частности для кредиторов типа 6001 рубли, 6002 валюта и когда мы производим операцию выравнивания т.е. зачитываем наш платеж для какой-то фактуры, то могут возникнуть курсовые разницы из-за разницы дат фактуры и платежа
Я работаю с укр. планом счетов так что 10 мне честно говоря ничего не говорит- примерно как " Приборы - 40", а курсовые разницы возникают при отчете о прибылях и убытках.
Да и спор уже далеко не по теме... так что предлагаю на этом прекратить.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 16:59
Kenziro написал:
10 - счет учета материальных запасов, 6001, 6002 - счета кредиторов.
:lol:
Один фиг, счет учета материалов не переоценивается! :P
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 17:01
Некто написал(а):
Kenziro написал:
Блин... познания у вас, я вижу грандиозные...
