Текущее время: Вт, фев 17 2026, 19:42
 Заголовок сообщения: Льгота по 2 НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 11:40
Пт, май 18 2007, 11:18
В стандарте ERP2004 льгота по НДФЛ "плавающая".Например, у сотрудника в январе применилась льгота 400р по НДФЛ, в феврале доначисляют суммы за январь месяц,например больничный.При обратном перерасчете в январе облагаемая сумма уже превышает 20 000 с учетом этого больничного и льгота у сотрудника снимается.Каким образом реализовать расчет, чтобы льгота не снималась при обратном перерасчете?
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 11:56
Пт, окт 08 2004, 14:23
можно передавать разницу по базе /120 в актуальный период - февраль
Что-то похожее можно найти в схеме RURB
или прямо в правиле расчета проверить, что если льгота уже была предоставлена в расчете января то при повторном расчете не проверять базу на 20 т.р.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 13:49
А как можно проверить применяласьуже в январе льгота или нет?
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 14:53
Чт, апр 27 2006, 11:21
А почему Вы решили, что система отработала неправильно. Именно так и должно быть, никакой льготы, если доход зашкалил за лимит. А то придется потом разбираться с налоговыми органами. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 15:30
А я не говорю, что это не правильно.Просто на предприятие принят налоговый учет , при котором льгота не возвращается в случае обратного перерасчета.
 Заголовок сообщения: Интересно будет посмотреть на карточку 2 НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 16:34
Пн, апр 04 2005, 10:56
Интересно будет посмотреть на карточку 2 НДФЛ с базой января >20000 и льготой , и как это все пройдет программный контроль в налоговой :)
А по сути правильно сказал AlY - в схеме есть механизм для переноса разниц по базе налога в месяц расчета. Только работает он в основном для ЕСН и для момента перехода между годами. Можно его адаптировать, чтобы он всегда работал и база по НДФЛ тоже собиралась бы через него . Тогда у вас январская база навсегда останется маленькой , а разница перерасчета приплюсуется к февралю .
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 17:25
в 2 НДФЛ , льгота и не выйдет, в январе будет лежать сумма свыше 20 00 с учетом перерасчета.
А с чего начинать адаптацию подсхемы RURB для НДФЛ?
