Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:56
 Заголовок сообщения: увеличение размера поля
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 08:38
Пт, авг 18 2006, 09:06
Здравствуйте уважаемы коллеги
Если кто знает можно ли увеличить длину поля на 2 символа
BSEG-SGTXT
текст позиции и не повлекет ли за собой это потерю данных?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 08:42
Вт, авг 17 2004, 13:14
на одном проекте поменяли размер поля. Потом бэкап поднимали. Менять длину стандартных объектов мягко говоря не стоит ... :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 08:55
Спасибо за ответ, просто не получаеться вставить новое поле в экран стандартной проводки FB01, у нас версия 4.0B , вычитал в одних доках что с помощью FI-SL можно врезать поля в экраны стандартных проводок или где нить в настройках включить поля которые не заполняються?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 10:56
Пт, окт 07 2005, 09:10
Финансы - Спец.регистры - Основные данные - Ведение блока контировки
Добавляешь в структуру CI_COBL нужное поле.
Псоле сохранения оно появляется в BSEG и некоторых других таблицах.
Далее, Финансы - Осн. парам. финансов -Документ- Позиция документа - Управление - Ведение частей экранов для блоков контир.
Создаешь свой экран с ном >9000 и размещаешь на нем свое поле.
Тут же рядом в Управлении - Ведение статусов полей для гр. счетов ставишь статус для своего поля, оно будет в разделе Дополнительные контировки.
Вот и все.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 11:19
Ср, сен 22 2004, 08:42
Маленькое добавление: в BSEG надо ручками прописывать, и ключ на BSEG брать.
