Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 10:27
Вт, авг 17 2004, 13:57
да присвоение вида затрат под которым продукция идёт на склад я сделал, для вида затрат для отклонения (у нас отклонение отдельным видом затрат на заказе показывается и заказ рассчитываетсяна материал, вид расчёта итоговый) не сделано, вопрос был в том НУЖНО ЛИ?
кто нибудь скажите СИСТЕМА ВСЕ ЗАКАЗЫ ШЕРСТИТ НА ВЫЧИСЛЕНИЕ НзП если по заводу запускать??? по каким критериям она их выбирает кроме наличия Кода анализа результатов?
P/S/ есть ли вообще курсы по НзП, если есть хотя бы номер их скажите плиз
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 17:01
Странно вообще то у меня работает без присвоения вида затрат отклонений, курс AC510, только он вам не поможет, там как и во всех курсах особо ничего нет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 07:21
да в том что и дело, что и у меня 2 периода считалось нормально без присвоения вида затрат отклонений, потом какой то косяк наверное вышел в системе, помню точно что сначала бухгалтер рассчитал заказы, мы их потом отсторнировали, рассчитали НзП , и потом снова рассчитали, и вот каким то образом это в следующем периоде аукнулось :( не пойму никак что произошло, получается что часть заказов в прошлом периоде анализ результатов не прошла, а в этом периоде они в ошибку сыпятся, так что ли? :oops:
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 08:45
Выход один, присвоить вид затрат отклонения идентификатору рассчитанных затрат. Хотя конечно не понятно, как вы могли вычислить НЗП, в том периоде, когда сторнировали расчет :?:
 Заголовок сообщения: Правила проводки для расчета незавершенного производства
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 17:55
Ср, окт 27 2004, 17:33
Как можно для одной БЕ определить 2 разных балансовых счета для расчета НЗП? И можно ли вообще?
Эта потребность возникает из-за особенностей утвержденного плана счетов (по разным классам производимых материалов необходимо вести учет НзП на
разных основных счетах).
Вопрос возник после попыток настроить это в транзакции OKG8.
Понятие "класс материалов" (это не терминология SAP) никак не связано с понятием "класс оценки материалов".
(SAP R/3 4.0)
Последний раз редактировалось Sidoroff Пт, окт 29 2004, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 19:02
В правилах проводки для соотв. операции (транз. OBYC) установите флажок Класс оценки.
Сможете указать свой счет для каждого класса оценки материалов.
Или я не понял вопрос?
 Заголовок сообщения: Re: Правила проводки для расчета незавершенного производства
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 14:24
Sidoroff написал:
(SAP R/3 4.0)
Это должно в итоге быть как-то настроено в транзакции OKG8, а не OBYC.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 11:02
Соответствующая операция не найдена в OBYC... Может подскажете? Кроме того сами счета прописываются в OKG8, как правильно заметил Сидоров. Может конечно там все будет выглядеть иначе после флажка в OBYC, вопрос где???
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 07:50
Пн, апр 09 2007, 10:20
Подскажите, плиз, как быть в ситуации с правилом определения выбора счетов в тр. OKG8. Попытался настроить, но ничего кроме ошибки не получил :D , пишет следующее
"КЕ 1000: версия анализа результатов 0: выполняется расчет -> F1"
Извечный вопрос: "Что делать?", куда рыть?
Заранее благодарен.
Страдание - это побуждение к деятельности
И. Кант
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 10:28
снимите сначала в настройке "определение версий анализа результаов" галочку "передача в финансовую бухгалтерию". затем сделайте настройку для счетов и снова поставьте галочку.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 10:46
зафурычило :)
премного благодарен
И. Кант
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 10:52
а если не секрет для каких целей вы настраиваете сию функциональность? мы забросили эту бадягу, потому как бухгалтерам помимо денег надо видеть еще и незавершенные тонны.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 11:33
Настраиваем серийное производство, пытаемся наладить создание сети заказов, а учет затрат с помщью коллектора затрат на продукт, а для НЗП настройки в части закрытия периода по расчету отклонений. Пока всё на бумаге и часть в системе, посомтрим что получится.
И. Кант
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 21:46
Сб, ноя 20 2004, 13:02
n00n, ну что, получилось что-нибудь?
