Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: средство поиска
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 12:23
Пт, июл 28 2006, 08:32
Нужно средство поиска для параметра с отражением дерева орг. структуры для программы с ЛБД pnp. Help?
Если ты начал открывать пивные бутылки открывашкой - значит, ты мощно постарел!
 Заголовок сообщения: Re: средство поиска
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 12:43
Вт, сен 07 2004, 17:47
bekoza написал(а):
Нужно средство поиска с отражением дерева орг. структуры для программы с ЛБД pnp. Help?
Причём здесь PNP? Про что речь?
Нужно средство поиска? ФМ RH_TYPE_STRUC_HELP и подобные
Или нужно увидеть в отчёте кнопку "оргструктура"? Делается через класс отчёта HR.
Или?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 12:49
PLOM
либо графика через функцию HR_SHIFTPLAN_GET_MULT_ENTRY
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 12:52
еще есть средство поиска
HRBAS00OBJID2
там надо задать
PLVAR = '01'
OTYPE = 'o'.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 13:37
HRBAS00OBJID2
там надо задать
PLVAR = '01'
OTYPE = 'o'.
Спасибо! вроде получилось...
ещё вопрос! а есть ли аналогичное ср. поиска с многократным выбором (с выделением объектов чекбоксами).
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 13:57
для многократного выбора используйте
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 14:17
Спасибо. Но я ни сталкивался с привязкой ФМ к пользовательскому параметру обявленному в программе. Не поможете?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 14:46
Пн, май 14 2007, 13:05
Нужно прописать следующее событие
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR param.
call function 'func'.
param = result.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 15:23
ну примерно - вот так,
а там можно бантики прилепить :)
REPORT R.
DATA: OBJ LIKE OBJEC OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
      HRP LIKE HRP1000 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
      DYN LIKE DYNPREAD OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
RANGES: OBJID FOR OBJ-OBJID .
SELECT-OPTIONS: STEXT FOR OBJ-STEXT NO INTERVALS OBLIGATORY.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  CLEAR: OBJ, OBJ[], OBJID, OBJID[], DYN, DYN[],
       STEXT, STEXT[].
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR STEXT-LOW.
       STEXT, STEXT[].
  CALL FUNCTION 'HR_SHIFTPLAN_GET_MULT_ENTRY'
      PLVAR         = '01'
      OTYPE         = 'O'
      BEGDA         = SY-DATUM
      ENDDA         = SY-DATUM
    TABLES
      OBJECTS_FOUND = OBJ.
  LOOP AT OBJ.
    OBJID-SIGN = 'I'.
    OBJID-OPTION = 'EQ'.
    OBJID-LOW = OBJ-OBJID.
    APPEND OBJID.
    STEXT-LOW = OBJ-STEXT.
    STEXT-SIGN = 'I'.
    STEXT-OPTION = 'EQ'.
    APPEND STEXT.
  ENDLOOP.
START-OF-SELECTION.
  CLEAR: HRP, HRP[].
  SELECT * FROM HRP1000 APPENDING TABLE HRP
     WHERE PLVAR = '01' AND OTYPE = 'O' AND
        OBJID IN OBJID AND LANGU = SY-LANGU AND
         BEGDA <= SY-DATUM AND ENDDA >= SY-DATUM.
  WRITE:/ 'Вы выбрали:'.
  LOOP AT HRP.
    WRITE:/ HRP-OBJID, HRP-STEXT.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 16:04
REPORT R.
       STEXT, STEXT[].
       STEXT, STEXT[].
      PLVAR         = '01'
      OTYPE         = 'O'
      BEGDA         = SY-DATUM
      ENDDA         = SY-DATUM
    TABLES
  LOOP AT OBJ.
    OBJID-SIGN = 'I'.
    APPEND OBJID.
    STEXT-SIGN = 'I'.
    APPEND STEXT.
  ENDLOOP.
START-OF-SELECTION.
  CLEAR: HRP, HRP[].
  LOOP AT HRP.
  ENDLOOP.
Спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 13:38
REPORT R.
       STEXT, STEXT[].
       STEXT, STEXT[].
      PLVAR         = '01'
      OTYPE         = 'O'
      BEGDA         = SY-DATUM
      ENDDA         = SY-DATUM
    TABLES
  LOOP AT OBJ.
    OBJID-SIGN = 'I'.
    APPEND OBJID.
    STEXT-SIGN = 'I'.
    APPEND STEXT.
  ENDLOOP.
START-OF-SELECTION.
  CLEAR: HRP, HRP[].
  LOOP AT HRP.
  ENDLOOP.
Вопрос! А для чего используется это:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 13:54
здесь - не надо :)
а вообще - для обновления экранных полей
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 14:25
здесь - не надо :)
а по конкретней насчет обновления экранных полей, если можно?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 15:55
*& Report  ZTEST61111                                                  *
REPORT  ZTEST61111                              .
SELECTION-SCREEN: SKIP,
                  COMMENT 1(8) HOBJID.
       STEXT, STEXT[].
       STEXT, STEXT[].
      PLVAR         = '01'
      OTYPE         = 'O'
      BEGDA         = SY-DATUM
      ENDDA         = SY-DATUM
    TABLES
  CLEAR: HOBJID.
  LOOP AT OBJ.
    OBJID-SIGN = 'I'.
    APPEND OBJID.
    STEXT-SIGN = 'I'.
    HOBJID = OBJ-OBJID.
    APPEND STEXT.
  ENDLOOP.
  CLEAR: DYN, DYN[].
  DYN-FIELDNAME = 'HOBJID'.
  DYN-FIELDVALUE = HOBJID.
  APPEND DYN.
  CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE'
      DYNAME     = SY-CPROG
      DYNUMB     = SY-DYNNR
    TABLES
      DYNPFIELDS = DYN
    EXCEPTIONS
      OTHERS     = 8.
START-OF-SELECTION.
  CLEAR: HRP, HRP[].
  LOOP AT HRP.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 12:12
2 PMщик
Вопрос о многократном выборе параметра: при выборе двух и более орг. структур, кнопка многократного выбора не менятется (превращяется в зеленый цвет :) ). Как это сделать?
