Текущее время: Сб, июн 20 2026, 14:02
 Заголовок сообщения: Как отправить сообщение обработчику из роли WF?
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 09:24
Пт, янв 26 2007, 08:42
У шага "Отправить письмо электронной почтой" нет возможности использовать роль WF для поиска получателя письма. Приходится выкручиваться: перед этим добавлять шаг, где в методе вытаскиваем обработчиков из роли и передаем в контейнере в ПО и тогда в качестве получателя выбираем выражение и подставляем контейнер с обработчиками. Существует ли способ более простой, например, уведомить человека о том, что ему необходимо зайти в ящик и согласовать документ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 09:43
Ср, ноя 03 2004, 14:51
У Вас сейчас реализован вполне нормальный метод - определение обработчика в фоновой задаче. Сам таким способом пользуюсь.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 10:19
Вт, авг 17 2004, 10:13
John Doe написал:
Добрый день, а поподробней не подскажите что за метод, и в какой версии его можно использовать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 10:22
Чт, май 10 2007, 12:13
А кто-нибудь подскажите как вообще передавать пользователя- можно ввиде CHAR? надо ли добавлять что-то к логину?
 Заголовок сообщения: Re: Как отправить сообщение обработчику из роли WF?
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 10:28
Возможно вам подойдет, посмотрите ноту 131795, 622404
Всетаки, расказите вы используете какой либо стандартный метод, или свой написали?
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 12:48
Вт, авг 17 2004, 08:54
Александр написал:
что-то не воткнул причем здесь эти ноты. особенно вторая.
я так понимаю вопрос в том что в шаге mail-step нельзя использовать правила для получения обработчиков, можно только выражения и типы орг. объектов.
Способ с получением обработчика через фоновый шаг и передачей его через контейнер действительно нормальный.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 13:05
Александр написал:
а, это наверное проо уведомить...
Если надо уведомить в системе, имхо проще всего поставить у задачи "Согласовать документ" высший приоритет 1 - экспресс.
тогда будет работать аналогично экспресс-сообщению.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 13:11
Пользую самописный метод с применением вот этой функции:
CALL FUNCTION 'RH_GET_ACTORS'
ACT_OBJECT = 'AC98600003'
* ACT_TASK =
* ACT_WI_ID =
* ACT_PLVAR =
SEARCH_DATE = SY-DATUM
TABLES
ACTOR_CONTAINER = ACTOR_CONTAINER
* EXCLUDED_AGENTS =
ACTOR_TAB = ACTOR_TAB
* ERROR_TAB =
mpol, если в ПО, то для обработчика лучше использовать уже предопределенный тип WFSYST-AGENT. Обработчик представляет собой логин с приставкой US. Убедиться в этом можно при моделировании развертки правила в транзакции pfac.
P.S. Думал наша ветка умерла, ан нет, есть еще воркфляшники )
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 14:55
Александр написал:
В какой сами его напишите :) (и, собственно, как сами его и назовете)...
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 15:12
Спасибо, попробую методику уведомления. )
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 19:37
Пт, июл 22 2005, 08:56
к логину всегда вначале надо добавлять "us", т.е. например для обращения к логину TESTUSER, необходимо использовать конструкцию USTESTUSER.
C SAP
