Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: Закрытие периода
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 09:26
Пн, янв 29 2007, 14:21
При закрытии периода (используется косвенный перерасчет работ) у нас ежемесячно возникает такая проблема: система ругается на размер вычисленного тарифа на МВЗ (он складывается автоматически свыше 1 млрд. рублей.), приходится вручную перекидывать затраты с одного МВЗ на другое, чтобы его уменьшить (тариф в размере 995 млн. руб., например, проходит).
Где настраивается максимальная сумма тарифа?
Всем спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 09:49
Вт, янв 09 2007, 15:46
Интересная ситуация...
А можно точную формулировку ругани системы? Она по вызову справки на ругательном сообщении ничего умного не выдает?
Бредовая идея: может быть там просто ограничение на размер поля?
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 12:37
Вычисленный тариф слишком велик.
№ сообщения KP287
Diagnosis
The price for ВРБ SAPER/81004 calculated within price calculation is so high that it exceeds the field limits.
System Response
To prevent a field overflow and therefore an abnormal termination, the price is set to 0. A possibly planned update is not carried out.
Procedure
Check the cost debits and the activity quantities for ВРБ SAPER/81004. The problem might be caused by an error in planning.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 13:56
Ср, апр 13 2005, 09:07
Наверное не запланировали тариф на каком то из МВЗ, при вычислении просмотрите список ошибок по каким МВЗ и в KP26 Проставьте план - тариф и план объем
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 05:03
Спасибо всем за ответы)
kp26, к сожалению, тут не поможет.
Дело в том, что таблица COEPT имеет длину поля TKFBTR равной 11, в т.ч. 2 десятичных размера, следовательно размер тарифа не может быть 1 млрд. рублей и выше, т.к. это уже 10 знаков.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 17:03
Вт, авг 02 2005, 16:43
а там же где-то можно настроить единицу тарифа. Т.е. будет у вас тариф отображаться не за 1 ед, а там за 10 или 100. Только где точно не помню, системы нет под рукой проверить, но по-моему в виде работ, что ли
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 22:46
Сб, апр 07 2007, 18:47
По-моему, в этом случае тариф будет в 10 или 100 (соответственно) раз больше...
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 11:33
Ну а сам тариф, в том поле, которое с ограничением, для того чтобы получить тот же результат, соотв-но, в 10 или 100 раз меньше, не так??
 Заголовок сообщения: Re: Закрытие периода
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 14:34
Сб, авг 27 2005, 08:20
см. KSII -> кн. Параметр. настройки > Увеличить значение в поле единица тарифа
(это кол-во позиций, влияющих на определение единицы цены "факт .тарифа")
и убрать индикатор: без оптимизации единицы тарифа
I′d like to change the world, but I have no source code
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 05:44
sl747 написал:
Это мы уже пробовали, непонятно, на что это поле влияет. У нас количество позиций стоит 6, но тариф 999 999 999 можно легко проводить.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 11:03
Чт, май 26 2005, 07:29
Не понятно зачем вообще такой тариф нужен. НЕ проще увеличить объем работ, тем самым уменьшив тариф???
Детский сад 62.*
