Текущее время: Сб, сен 12 2026, 13:04
 Заголовок сообщения: Область видимости
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 11:07
Вс, янв 14 2007, 02:51
в SE37 создал программу, пробую ее использовать в правилах трансформации (BW)
CALL METHOD ZTEST
  p_Text = ...
IMPORTING
  Result = Res.
При проверке ошибка: ... ZTEST не public...
Как сделать ZTEST видимой в других ABAP программах?
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 11:24
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В se37 создаются не программы и, тем более, не методы. Там создаются функциональные модули, который вызываются с помощью CALL FUNCTION.
 Заголовок сообщения: E:Method "ZCHANGE_CODE_PAGE" is unknown or PROTECTED or PRIVATE.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 11:25
Дословно сообщение об ошибке такое:
E:Method "ZTEST" is unknown or PROTECTED or PRIVATE.
Программа ZTEST активна и выполнима.
 Заголовок сообщения: Re: Область видимости
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 12:18
Ср, апр 12 2006, 12:43
CALL METHOD ZTEST
  p_Text = ...
IMPORTING
  Result = Res.
Может быть имелась ввиду транзакция SE24 ? Т.е. объявить класс и его методы, тот же ZTEST public и после этого пытаться использовать эти методы ?
 Заголовок сообщения: Транзакция SE37, создал функцию...
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 13:14
call function ZTEST
    exporting
      p_Text = SOURCE_FIELDS-otype_name
    importing
      RESULT = RESULT
E:Field "ZTEST" is unknown. It is neither in one of the
specified tables nor defined by a "DATA" statement. "DATA" statement.
"DATA" statement.
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция SE37, создал функцию...
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 13:21
call function ZTEST
    exporting
    importing
      RESULT = RESULT
"DATA" statement.
Имя модуля в кавычках надо. Иначе ZTEST интерпретируется как имя переменной в которой содержится имя модуля.
call function 'ZTEST'
    exporting
    importing
      RESULT = RESULT
 Заголовок сообщения: В кавычках уже пробовал...
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 13:35
В кавычках уже пробовал, тогда падает процесс переноса данных.
Сообщение примерно звучит так "не могу найти функцию ZTEST".
 Заголовок сообщения: Re: В кавычках уже пробовал...
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 14:21
Дык создайте ее SE37 и вперед. Или может быть она в другой системе и должна быть доступна по RFC, то это другая песня, Вам поможет транзакция SM59.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 14:24
Пт, окт 21 2005, 09:24
гы-гы :) ну а функция-то сама есть? попробуй два раза кликни по имени....
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 15:01
Blizzard написал:
Есть, активна, под отладчиком проверена =). (SE37)
Вызвать ее пытаюсь в правилах трансформации bw.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 15:11
Есть, активна, под отладчиком проверена =). (SE37) Вызвать ее пытаюсь в правилах трансформации bw.
Наверное, как предположил hoar, функция на другом серваке, а не в BW. Тогда нужно создать или найти уже существующее RFC-назначение и вызывать CALL FUNCTION ... DESTINATION
