Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: BDS
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 15:02
Ср, мар 21 2007, 14:32
Господа!
почему выполнив программу
SUBMIT bdsfind_1 WITH classn = p_clname
WITH classtyp = p_ctype AND RETURN.
и посмотрев файл в блокноте видим что русские буквы в нем показываются нормально. Шаблон сохранен в ASCII.
если же я выгружаю шаблон во внутреннюю таблицу
call method ob_document_set->GET_WITH_AS_TABLE
classname = p_clname
classtype = p_ctype
changing
ASCII_CONTENT = content
exceptions
others = 8.
то вместо русских букв в ней я получаю крякозябры.
в чем может быть проблема?
и если сохранить потом внутренню таблицу в файл (GUI_DOWNLOAD), то в некоторых строках в файле появляются лишние переводы каретки.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 15:11
с переводом каретки разобрался. Остаорсь с русскими буквами разобраться.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 15:30
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Блокнот, как правило, показывает текст в кодировке cp1251, а в дебаггере SAP — в ISO-8859-5. Так что, может и проблемы нет никакой.
Если проблема есть — опишите подробно, где и какие кракозябы.
Можно воспользоваться Штирлицем, чтобы понять путь перекодировки.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 16:19
и в сапе при просмотре в дебагере таблицы крякозябры и в блокноте после выброса таблицы в файл тоже крякозябры.
наблюдаем строчку "дѓђх№ юђїхђр" вместо "Футер отчета". утф-8 наверное получается почему-то.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 16:51
В UTF-8 русские буквы представляются двумя байтами.
А то, что Вы показали, как раз и есть образчик того, как выглядит виндовый cp1251 текст, интерпритируемый как ISO-8859-5.
Так что всё так, как я предполагал.
Если лень Штирлица ставить, так хотя бы под FAR установите набор русских кодировок.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 09:45
Ну если это дебагер так отображает, то в файл таблица должна сохраниться в ANSI. Ведь в BDS я засовывал ANSI. А сохраняются в файл крякозябры.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 10:00
Чт, апр 13 2006, 12:32
С этим не может быть связано?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=6014
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 10:17
Врядли мне это поможет. тем более версия не та.
Меня интересует откуда вообще появляется необходимость перекодировать?
вот ФМ для загрузки файла на сервер. Файл в ANSI - это точно.
<code>
FUNCTION ZIP_BDS_FILE_UPLOAD.
*"*"Локальный интерфейс:
*" IMPORTING
*" REFERENCE(CLASSNAME) TYPE SBDST_CLASSNAME
*" REFERENCE(CLASSTYPE) TYPE SBDST_CLASSTYPE DEFAULT 'OT'
*" REFERENCE(CLIENT) TYPE SBDST_CLIENT DEFAULT SY-MANDT
*" REFERENCE(LOCFILE) TYPE LOCALFILE
*" EXPORTING
*" REFERENCE(LV_NEW_VERSION) TYPE SBDST_DOC_VER_NO
*" EXCEPTIONS
*" X_ERROR
*" INTERNAL_ERROR
*" ERROR_KPRO
*" PARAMETER_ERROR
*" NOT_ALLOWED
*" NOT_AUTHORIZED
*" NOTHING_FOUND
data: lf type LOCALFILE.
lf = locfile.
translate lf to upper case.
DATA :
lt_signature TYPE STANDARD TABLE OF bapisignat,
lt_signature1 TYPE STANDARD TABLE OF bapisignat,
lwa_signature TYPE bapisignat,
lwa_signature1 TYPE bapisignat,
lv_doc_count TYPE bds_dcount,
lv_docversion TYPE bds_dverno,
lv_docvarid TYPE bds_dvarid,
lt_files TYPE TABLE OF bapifiles,
lt_files1 TYPE TABLE OF bapifiles,
lwa_files TYPE bapifiles,
lv_objkey TYPE sbdst_object_key,
lv_dir TYPE char128,
lv_file TYPE char128,
lt_popli TYPE STANDARD TABLE OF spopli,
lwa_popli TYPE spopli,
lv_ans.
data: ob_document_set TYPE REF TO cl_bds_document_set.
CLEAR : lv_dir,lv_file.
CALL FUNCTION 'SO_SPLIT_FILE_AND_PATH'
full_name = lf
IMPORTING
stripped_name = lv_file
file_path = lv_dir
EXCEPTIONS
x_error = 1
OTHERS = 2.
if sy-subrc <> 0.
case sy-subrc.
when 1.
msg 'Ошибка при получении директории и имени файла.' x_error.
endcase.
exit.
endif.
CLEAR:lt_popli,lwa_popli.
lwa_popli-selflag = 'X'.
lwa_popli-varoption = 'Create a new version'.
APPEND lwa_popli TO lt_popli.
IF ob_document_set IS INITIAL.
CREATE OBJECT ob_document_set.
CLEAR : lt_signature,lwa_signature,lt_files,lwa_files,
lv_doc_count,lv_docvarid,lv_docvarid.
lwa_files-directory = lv_dir.
lwa_files-filename = lv_file.
APPEND lwa_files TO lt_files.
CALL METHOD cl_bds_document_set=>get_with_files
classname = classname
classtype = classtype
client = client
CHANGING
files = lt_files
signature = lt_signature
EXCEPTIONS
nothing_found = 1
error_kpro = 2
internal_error = 3
parameter_error = 4
not_authorized = 5
not_allowed = 6
OTHERS = 7.
READ TABLE lt_signature INTO lwa_signature
WITH KEY prop_value = lv_file.
IF sy-subrc EQ 0.
CLEAR : lt_signature1,lwa_signature1.
LOOP AT lt_signature INTO lwa_signature
WHERE prop_value = lv_file.
MOVE-CORRESPONDING lwa_signature TO lwa_signature1.
APPEND lwa_signature1 TO lt_signature1.
ENDLOOP.
SORT lt_signature1 BY doc_ver_no DESCENDING.
READ TABLE lt_signature1 INTO lwa_signature1 INDEX 1.
lwa_signature = lwa_signature1.
CALL FUNCTION 'POPUP_TO_DECIDE_LIST'
textline1 = 'Файл уже существует'
titel = 'Файл уже существует'
IMPORTING
answer = lv_ans
TABLES
t_spopli = lt_popli
EXCEPTIONS
not_enough_answers = 1
too_much_answers = 2
too_much_marks = 3
OTHERS = 4.
IF lv_ans NE 'A'.
CLEAR lt_files.
CALL METHOD cl_bds_document_set=>create_version_with_files
client = client
doc_id = lwa_signature-doc_id
doc_ver_no = lwa_signature-doc_ver_no
doc_var_id = lwa_signature-doc_var_id
IMPORTING
new_doc_ver_no = lv_new_version
CHANGING
files = lt_files
EXCEPTIONS
internal_error = 1
error_kpro = 2
parameter_error = 3
not_allowed = 4
not_authorized = 5
nothing_found = 6
OTHERS = 7.
if sy-subrc <> 0.
case sy-subrc.
when 1. msg 'Internal Error.' internal_error.
when 2. msg 'KPro Error.' error_kpro.
when 3. msg 'Error in Transfer Parameters.' parameter_error.
when 4. msg 'Action not Permitted.' not_allowed.
when 5. msg 'No Authorization.' not_authorized.
when 6. msg 'Nothing Found.' nothing_found.
endcase.
exit.
endif.
ELSE.
lwa_signature-doc_count = '1'.
lwa_files-doc_count = lwa_signature-doc_count.
lwa_signature-comp_count = '1'.
lwa_signature-doc_ver_no = '1'.
lwa_signature-doc_var_id = '1'.
lwa_signature-prop_name = 'FILE_NAME'.
lwa_signature-prop_value = lv_file.
APPEND lwa_signature TO lt_signature1.
APPEND lwa_files TO lt_files1.
CALL METHOD cl_bds_document_set=>create_with_files
client = client
CHANGING
files = lt_files1
object_key = lv_objkey
signature = lt_signature1
EXCEPTIONS
internal_error = 1
error_kpro = 2
parameter_error = 3
not_allowed = 4
not_authorized = 5
nothing_found = 6
OTHERS = 7.
if sy-subrc <> 0.
case sy-subrc.
endcase.
exit.
endif.
ENDIF.
ELSE.
lwa_signature-prop_name = 'DESCRIPTION'.
client = client
CHANGING
files = lt_files1
EXCEPTIONS
internal_error = 1
error_kpro = 2
parameter_error = 3
not_allowed = 4
not_authorized = 5
nothing_found = 6
OTHERS = 7.
if sy-subrc <> 0.
case sy-subrc.
endcase.
exit.
endif.
ENDIF.
ENDIF.
ENDFUNCTION.
</code>
А вот для загрузки его в таблицу
<code>
FUNCTION ZIP_BDS_AS_TABLE .
*" IMPORTING
*" CHANGING
*" REFERENCE(CONTENTS) TYPE SBDST_ASCII_CONTENT
*" EXCEPTIONS
*" INTERNAL_ERROR
*" ERROR_KPRO
*" PARAMETER_ERROR
*" NOT_ALLOWED
*" NOT_AUTHORIZED
*" NOTHING_FOUND
*" NO_CONTENT
data: bds_instance TYPE REF TO cl_bds_document_set.
data: sig type SBDST_SIGNATURE.
if bds_instance is initial.
CREATE OBJECT bds_instance.
call method bds_instance->GET_WITH_AS_TABLE
exporting
client = client
changing
ASCII_CONTENT = contents
SIGNATURE = sig
exceptions
INTERNAL_ERROR = 1
ERROR_KPRO = 2
PARAMETER_ERROR = 3
NOT_ALLOWED = 4
NOT_AUTHORIZED = 5
NOTHING_FOUND = 6
NO_CONTENT = 7
others = 8.
if sy-subrc <> 0.
case sy-subrc.
when 7. msg 'No Contents.' NO_CONTENT.
endcase.
exit.
endif.
endif.
ENDFUNCTION.
</code>
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 11:03
Все ф.м. думают, что на входе ISO-8859-5 и если попросить их выгружать в файл в cp1251, то как раз и будет перекодировка.
Выгружать в файл нужно либо в BIN, либо в кодировке ISO-8859-5.
Тогда данные попадут в файл 1:1 без перекодировок и будет счастье.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 14:12
а тогда почему если анси-файл загрузить во внутреннюю таблицу (GUI_UPLOAD), а потом ее сохранить в файл (GUI_DOWNLOAD). то никакой перекодировки не происходит. файл в итоге тоже анси получается. и ведь я не прошу его выгружать в какой-либо кодировке. Мне нужно чтобы он что принял в таблицу то и сохранил в файл. Или Вы хотите сказать что кодировка происходит во время загрузки файла в BDS? Но тогда почему блокнот все нормально отображает через тран. oaer?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 14:44
Хотя нет. скорее перекодировка происходит. во время зачитывания шаблона в таблицу.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 16:44
после загрузки шаблона во внутреннюю таблицу
сделал для каждой строки
TRANSLATE in_text FROM CODE PAGE '1504' TO CODE PAGE '1500'.
теперь все отображается и в файл GUI_DOWNLOAD сохраняет русские буквы нормально, но теперь вместо символов перевода каретки получились две точки.
получается что после загрузки шаблона в таблицу символы остались в АНСИ. но почему если сделать сохранение без translate и потом открыть в блокноте файл, то вместо русских букв - крякозябры?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
