Текущее время: Сб, июн 13 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: активировали управление бюджетом !
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 09:49
Ср, апр 04 2007, 11:20
Всем добрый день!
Активировали управление бюджетом, проинтегрировали с модулями CO, FI, ММ, ТОРО. С основными не можем, и деривация настроена и в основной записи основных средств указаны контировки фонд, функциональной сферы. все равно выпадает ошибка:
Объект контировки Фонд отличается от основной записи основного средства.
Если кто знает, подскажите что необходимо еще сделать? а то ситуация становиться очень критичной!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 13:40
Чт, окт 20 2005, 08:45
Ошибку-то когда выдает? При проводке по ОС или при амортизации?
Попробуйте разрешить изменение фонда при проводке(последняя галка):
spro-Финансы-Учет ОС -Интеграция с ГК-Объекты контировки для параллельной проводки-Активировать объекты контировки.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 17:44
Вт, авг 17 2004, 09:46
У меня такое было. Я очень долго мучалась, дело в галке "Объект контировки в осн. записи ОСр и при проводке идентичен" в Активировать объекты контировки в том пути меню, что мой коллега написал выше.
