Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: СРОЧНО! ПЛЗ! Обновить данные из ODS в Куб
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 11:41
Чт, фев 22 2007, 17:42
У меня было обновление ODS1 -> (ODS2 и КУБ2)
В ODS1 данные загружались по два запроса, а затем обновлялись как одним запросом одновременно в обе цели. Я удалил по два последних запроса из ODS2 и КУБ2. Сбросил в ODS1 статус инфо-витрины. В результате осовбодилось две пары заспросов (то есть всего 4-ре). Теперь мне надо снова выполнить обновление в цели - сначала первые два запроса должны обновить КУБ2 и ODS2, ODS2 активируется, а затем вторые два запроса должны обновить КУБ2 и ODS2 и опять активируется ODS. У меня не получается. Как можно обновить в цели ровно два запроса, если к обновлению доступно 4-ре???
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 12:22
Может и не надо по парам обновлять... просто, когда я обновляю все четыре запроса и из них получается один, я потом не могу его активировать - пишет, что есть какой-то еще запрос с меньшим ID, который надо активировать... не могу найти этот запрос не в самой цели, ни в источнике из которого было обновление. Подскажите в чем беда? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 12:37
Ср, ноя 22 2006, 12:24
Попробуй поищи этот запрос в мониторе...
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 13:42
И как его искать?
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 14:15
А может мне кто-нибудь объяснить, зачем, если я удалил запрос из целевого ODS и в последствие загружаю в этот ODS другой запрос, то удаленный запрос я должен найти в мониторе и изменить его статус на ошибочный? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 17:39
У меня один раз было такое... Один не самый грамотный специалист загрузил ОДС цепочкой, но запрос прошел с ошибкой (красный статус). Не удалив его, он опять запустил цепочку и запрос уже прошел как правильный (зеленый), но активация не пошла... Затем всё-таки он удалил этот красный запрос, но активация всё равно не шла - выдавал что-то типа твоего сообщения. Вот только отыскав его в мониторе и поставив там "Статус с ошибками" ручками, активация пошла. Хотя запрос и был красный, но статус был "Удалить статус; Назад к статусу запроса". Может и не твой случай, но мне помогло.
