Текущее время: Пн, июн 15 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Контировка на фонд (из FM) объекта орг.менеджмента
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 18:29
Вт, июл 25 2006, 14:50
Возникла необходимость организовать для фин.структуры контировку на фонд для одного из пользовательских объектов OM. Это дело надо будет отражать в PPOME и потом тянуть в BW
Вариантов видится на данный момент два:
1. Свой объект (фонд) с ссылкой на орг.объект SAP bus0034 (фонд) в T778O, разработка интерфейса для контировки (для T77EO) по аналогии, например, с RHBORIIG
2. Свой ИТ с экраном для PPOME
Можно ли обойтись без ABAP/малым его количеством?
ЗЫ. хмм.. похоже достаточно переименовать RHBORIIG :)
 Заголовок сообщения: Если к стандарнтым объектам притягивать фонд, то все уже есть
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 16:46
Пн, апр 04 2005, 10:56
Если к стандарнтым объектам притягивать фонд (GEBER), то все уже есть в 1008 Ит .
Когда-то я занимался подобной проблемой - там стояла 4.6с + IS-PS
Был пункт в IMG - "Ввести дату интеграции для БЕ" . После этого открылись поля фонда, ПФМ в 1008, 0027, 0001 Ит .
Сейчас смотрю на ERP2005 , пункта такого не вижу. Но зато есть "Планирование и выполнение бюджета" - может быть там можно включить интеграцию и в 1008 Ит появится фонд .
 Заголовок сообщения: Re: Если к стандарнтым объектам притягивать фонд, то все уже есть
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 23:40
Dimon написал:
В 2004/2005 нет. Во всяком случае, в HRP1008 - точно. Был бы он там - такие извращения не понадобились бы :)
PBC мучал, вся интеграция включена. Там всё через деривацию от номера счета, AFAIK, в FM идет. Прямой контировки для OMовских объектов на фонд - в упор не наблюдаю.
ЗЫ. Задействовал, поля в распределении затрат появились.. Через BUS0034 нифига не работает
