Текущее время: Ср, июн 03 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: Текст на экране! Можно ли изменять текстовые обьекты на экране?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 16:00
Пт, май 25 2007, 15:45
Нашел где хранятся текста экранов таблица D021T
нашел фм RS_SCREEN_IMPORT
которое возращает список обьектов имя поля - метка поля
( FIELD_TEXTS LIKE D021T )
пытался изменить содержимое D021T но результата не дало
экран открывался со страрой меткой,
кроме того при активирование экрана содержимое таблицы соотвественно переписывалось на значение с экрана
подскажите возможно ли изменение меток программно?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 16:12
Чт, окт 26 2006, 17:40
Если они связаны с объектами TEXT, то можно попробовать выполнить их повторный перевод.
Вс, мар 13 2005, 13:59
Что за экран и что за метка?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 16:22
Экран - любой экран(самописный)
Метка - текстовое поле
Последний раз редактировалось Ermakov Пт, май 25 2007, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 16:27
перевод не помагает
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 17:57
Ср, фев 14 2007, 14:28
Если в самописной программе, то так. Сделайте текстовое поле полем ввода-вывода, поставьте галку "только поле вывода", объявите соответствующую переменную в программе и меняйте.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 08:52
Ребята это совсем примитив!
Никто же не будет переделывать все экраны под поля только для вывода!
Я спрашиваю если возможность получить доступ к изменению стандартных текстовых полей?
Я нашел таблицы где они хранятся но простым изменением значений в таблице я не могу изменить значения на экране!
Задача стоит более глобальная получить доступ ко всем текстам самописных экранов!
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 09:11
Пт, июн 16 2006, 00:43
Про активацию/генерацию экранов напомнить?
Все верно. Так и должно быть.
Если стоит такая задача - что-то неладно в самом королевстве.
Без извращений - только так, как уже было предложено.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 09:13
Сенкс!
а про активацию экранов ссылочку плиз нужно почитать!
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 10:06
Ermakov написал(а):
Сенкс!
ну вот, например
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 12:56
Чт, ноя 11 2004, 10:03
С помощью guiXT можно.
В пору рабочую
пашут и ночью!
 Заголовок сообщения: Re: Текст на экране! Можно ли изменять текстовые обьекты на экране?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 14:23
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Наверное, потому что текст не на экране определён, а в элементе данных. Можно поменять тексты ЭД с помощью cmod (предпочтительнее) или того же самого перевода (как понял, задача глобальная и нужно поменять текст на всех экранах).
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 14:34
Чт, окт 21 2004, 11:27
что то я не понял... а CMOD -> Перейти К -> Глобальные Расширения -> Ключевые слова -> Изменить это не то???
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 15:15
guiXT все класс только настраивается для каждого пользователя,
и сам пользователь может отключать преблуду
а хотелось бы мандантно зависимой настройки!
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 15:35
sibrin написал:
Было бы все ОК! еслиб тексты использовались как в элементах данных и не менялись на экранах!
Но к сожелению большенство текстов изменены!
