Текущее время: Ср, июн 03 2026, 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: документы FI для anla-anln1
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 10:10
Чт, апр 13 2006, 08:44
Задача найти все документы по anln1.
можно в лоб - select from bseg.
а охото как в aw01n.
Подскажите как быстро выбрать документы по ОС.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 10:39
Чт, мар 22 2007, 14:40
на мой взгляд будет быстрее выбрать ключи сначала из
BSIK
BSAK
BSID
BSAD
(т.е из индексных таблиц)
а потом по FOR ALL ENTRIES по полному ключу выбрать из BSEG.
прямое чтение из BSEG этого лучше вообще не делать тем более не по ключевым полям ;)
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 12:04
Чт, апр 13 2006, 12:32
Только вышеперечисленные индексы к основным средствам отношения не имеют. Стоит посмотреть таблицы
ANEK Document Header Asset Posting
ANEP Asset Line Items
ANEP-BELNR = BSEG-BELNR
ANEP-BUZEI = BSEG-BUZEI
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 12:12
а если была проводка по ОС вручную ??
то помоему в этих таблицах записи не будет. а будет только в BSEG, BKPF. или нет ?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 12:28
Пн, окт 16 2006, 14:09
Pokusannoe_Zubilo написал:
Кто вам такое сказал, если вы делали прямую бухгатерскую проводку, то по ANEP, вы спокойно её отыщете...
Последний раз редактировалось K.A.Scar Пн, май 28 2007, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 12:31
Наверно коллега имел ввиду, что он делал проводку вручную через se11 ;-)
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 12:39
О, а это как? :-)
одновременно и BKPF и BSEG?
Для такого дела надо не просто любить, надо бредить трудностями...
А в SAP'е с русскими бухгалтерами их итак хватает...
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 12:40
Хотел как-то так. :)))
   select * from anek into table it_anek
      where  bukrs   eq bukrs
        and   anln1  eq wa_anla_l-anln1
        and   anln2  eq wa_anla_l-anln2.
  loop at it_anek into wa_anek.
        call function 'AC_DOCUMENT_RECORD'
          exporting
            i_awtyp      = wa_anek-awtyp
            i_awref      = wa_anek-belnr
            i_aworg      = wa_anek-aworg
            i_awsys      = wa_anek-awsys
            i_awtyp_incl = 'BKPF'
            i_bukrs      = wa_anek-bukrs
            x_dialog     = ''
          tables
            t_documents  = it_acc_doc
          exceptions
            no_reference = 1
            no_document  = 2
            others       = 3.
  endloop.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 12:48
Тогда возникает вопрос, зачем вам эти документы?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 12:58
ОС-6
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 13:08
Прошу прощения...
Не понял, популярнее нельзя?
просто в ANEK как раз и содержатся все строки документтов,которые видны в AW01N.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 13:20
Прошу прощения...
нужны документы-позиции из bkpf-bseg.
в ANEK belnr нету.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 13:24
ЭЭЭ... :shock: ...
а если повнимательнее посмотреть?
se11 => ANEK => PgDn => восьмая строка снизу?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 13:33
ЭЭЭ... :shock: ...
брат близнец.
в bkpf другая нумерация
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 13:37
Как это другая? :shock:
Anek-SGTXT(10) что тоже другой номер?
номер прямой проводки будет в поле BELNR,
номер проводки MIRO там же...
Последний раз редактировалось K.A.Scar Пн, май 28 2007, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
