Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:38
 Заголовок сообщения: Блокировка: аналог семафора (со счетчиком)
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 10:57
Ср, окт 04 2006, 09:08
Добрый день, уважаемые коллеги.
Как можно реализовать такую блокировку, когда одновеменно "захватывать" объект может больше, чем одна программа, а заданное количество.
Т.е., например, вызвать ENQUE_* одновременно могут 5 программ, а 6-я получит ошибку и должна будет ждать пока одна из первых пяти освободит объект (DEQUE).
Т.е. аналог объекта "семафор" при программировании под винду, скажем.
Как это сделать в абапе?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 11:00
Пт, июн 16 2006, 00:43
Написать свой класс и табличку для блок. объектов.
Штатными средствами - никак. Только свой код.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 11:29
Вс, мар 13 2005, 13:59
Можно сделать табличку с 6 записями и в цикле идти по ним. Удалось заблокировать - работаем, не удалось - ждем.
Я так понимаю это для ограничения на запуск тяжелых отчетов?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 13:10
Да, именно для этого :))
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 14:02
Может сделать отдельно выборку в фоне, которая сохраняет предобработвнные данные в собственную табличку? имхо гораздо более правильный вариант.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 14:13
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Можно и стандартными. Взять любую готовую табличку с объектом блокировки, у которой ключ после манданта начинается с поля NUMC (а таких полно). И ставить блокировки по ключу A1, A2, A3, A4, A5, A6. Абап, и тем более, объекты блокировки не различают CHAR и NUMC.
Последний раз редактировалось sibrin Пн, май 28 2007, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 14:32
sibrin написал:
Можно и стандартными. Взять любую готовую табличку с объектом блокировки, у которой ключ после манданта начинается с поля NUMC (а таких полно). И ставить блокировки по ключу A1, A2, A3, A4, A5, A6. Абапу, и тем более, объектам блокировки не различают CHAR и NUMC.
Спасибо, но я склоняюсь к решению, предложенному уважаемым Boger'ом.
Будем делать самопальный семафор. :D
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 15:13
Есть такое понятие, как комулятивный счётчик. Он показывает, сколько раз блокировали объект.
С ним можно делать и наоборот - сколько раз блокировали, столько раз и надо разблокировать.
КумулятивнСчетчик записи блокировки / ПрогрОбновления
A cumulation counter specifies how often a lock operation (enqueue) has been executed on this lock enty. Mulitple locking, for example, in nested functions is possible (cumulation).
The lock is not canceled until the corresponding number of unlock operations (dequeue) have been executed and both cumulation counters are back to zero again.
Use
Background information:
A lock can have one or two owners. Accordingly, a transaction contains two lock owners. One of the lock owners is passed to the update task when the update is called. The other lock owner remains in the transaction. There is one cumulation counter for each lock owner.
в SM12 его хорошо видно.
Только вот как им воспользоваться - это вопрос.
