Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Настройка НДС в кассовой книге
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 16:28
Вт, янв 30 2007, 12:01
Коллеги,
Помогите пожалуйста с НДС в кассе. При попытке внести код НДС (тр. FBCJC2) система пишет "Код налога не разрешен", далее
"Diagnosis
You can only enter tax codes for business transactions with special general ledger indicators"
Делаю первый раз в ERP 2005, не могу понять как работает.
Буду признателен за помощь!
ЗеЛ
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 16:49
В ERP-2005 сделали нормальную обработку авансов в тр.FBCJ, включая НДС с авансов. Соответственно, Вам необходимо определить авансовый код ОГК, прописать его для кассовой бизнес-операции, после чего указать код НДС для этой бизнес-операции.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=21897
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=24976
Неавансовые кассовые операции не являются релевантными для НДС, соответственно код НДС в них излишний.
 Заголовок сообщения: RFKORDR1 vs J_3RFKORDR2_A
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 18:45
Ср, авг 18 2004, 18:34
[quote="dimdim"]Коллеги, скажите а в кассовой книге ЕРП2005 есть принципиально возможность печатать не ПДФ-формы? Я так понимаю, что программа RFKORDR1 должна работать с скриптовыми формами, а J_3RFKORDR2_A - с пдф. Но первая даже выглядит иначе чем в версии 4.6С... :([/quote]
Здравствуйте. Хочется вернуться к старой теме.
Смотрю
https://websmp108.sap-ag.de/~sapidb/011 ... 2007E/#q5a
Russian specific objects in SAP ERP 2005
Понял так
Не для PDF - J_3RFKORDR2_A,
для pdf - J_3RFKORKO_PDF
Но если смотреть код обеих программ
То в J_3RFKORDR2_A
безусловно выполняется
save_ftype = '3'. (признак типа - pdf)
и в J_3RFKORKO_PDF
save_ftype = '3'.
Да и камменты всякие pdf enabling
Паходу обе эти программы могут печатать (в ЕСС 6.0) только pdf формуляры?
В нотах ни одного замечания по этому поводу
А для SAPscript остаётся только RFKORDR1 написанная аж в 1997?
 Заголовок сообщения: Re: FBCJ ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 13:13
Пт, янв 27 2012, 00:11
Зеленый написал(а):
Добрый день всем,
Случилось непонятное. Помогите, пожалуйста, если кто в курсе.
При проводке кассовых операций (FBCJ), текст Бизнес-операции раньше тянулся в Текст заголовка документа. Сейчас не тянется. А надо бы. :!:
В чем м.б. проблема???
Спасибо заранее,
Зеленый, если Вам удалось решить эту проблему, прошу поделиться решением)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 09:10
Ср, апр 18 2007, 07:27
Может OpenFI его затирает ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 16:52
Вт, окт 04 2005, 11:37
Да врядли. У меня тоже такая же проблема после очередного обновления.
