Текущее время: Вт, июн 30 2026, 20:35
 Заголовок сообщения: Оценка в валюте концерна счета НДС
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 07:52
Пн, ноя 06 2006, 09:39
Добрый день !
Работаем на версии 6.0. Настроено 2 валюты USD - валюта концерна и валюта БЕ. При закрытии месяца делаем переоценку по 2-м областям 10 и 30. Кроме валбтных и ОП закзчик хочет переоценку счета НДС по отношенюю к USD. Я делаю оценку программа -FAGL_FC_VALUATION. Все оценивается кроме счета НДС , система ругается,что счет не допускает прямых проводок. Как мне переоценить этот счет?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 11:16
Ср, янв 19 2005, 14:07
Снять флаг "Только автомат. проводки"
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 11:23
Флага нет. Проводки вручную через транзакции F-02,FB50 можно формировать. Все дело в транзакции FB50L, потому что при формировании проводок переоценки используется эта транзакция а там стоит проверка, что этот счет определен как НДС и не пропускает
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 19:23
Эта транзакция простой проводки по основным счетам...
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 19:33
Всю жизнь был уверен, что для переоценки используется транзакция F-05 либо в пакетнике, либо в call-transaction режиме.
FB50L служит для прямой проводки по счетам ГК с указанием (группы) регистра, в котором следует проводку отразить.
Может быть, в 6.0 что-то изменилось, и я этого не знаю...
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 21:02
darkduck написал:
Да ничего там не изменилось!
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 21:19
Охотник написал:
darkduck написал:
Значит, если система говорит "не допускает прямых проводок", значит где-то есть неточность показаний. Или ElenaA что-то путает, или система выдает неточную диагностику. В общем, ложный след, red herring.
Я бы попробовал сделать проводку по счету НДС через F-05 вручную и посмотрел, что получается. Подозреваю, что может быть проблема из-за необходимости вводить базу НДС.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 07:05
Прямые проводки по налоговым счетам (3130-01) не допускаются
№ сообщения FAGL_POST_SERVICE052
Diagnosis
Account 3130-01 is classified as a tax account in company code 1. In the case of ledger-specific postings, direct postings cannot be made to tax accounts.
-Эта ошибка выходит,когда я хочу выполнить пакетный ввод вручную, меня не пропускает на следующий экран,чтобы указать базу налога. А через транзакцию F-05 все проходит без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 08:22
По номеру сообщения элементарно находится нота 1003485:
FAGL_POST_SERVICE 052: "Direct postings to tax accounts (&1) are not permitted"
The valuated account is a tax account. Direct postings to tax accounts are not permitted in the case of ledger-specific postings.
Use an adjustment account.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 08:27
Ноту закачали, не помогает. Не хочет она переоценивать налоговый счет
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 08:30
Без комментариев...
Вы английским языком владеете? Слова "use an adjustment account" понимаете?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 08:40
Это счет без ОП, я могу указать код курсовых разниц и прописать дебет кредит, а где мне подставить корректировочный счет?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 08:43
Там же, где Вы указываете корректировочные счета для переоценки контрольных счетов дебиторов и кредиторов. По идее, других мест быть не должно. :?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 08:58
Получилось! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 23:03
Пожалуйста... :D
