Текущее время: Сб, июл 11 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: DB connect
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 13:22
Вопрос наверное дурацкий, но...как правильно настроить сабж чтоб осуществлять загрузки в BW?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 13:52
Ср, авг 18 2004, 10:59
Мда... И какой ответ Вы ждете на такой вопрос? :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 13:54
просто не понимаю.какова структура...как сделать видимым этот коннект в исходных системах?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 14:02
Исходные системы -> Создать.
Там выбираете соответствующий пункт.
Далее по шагам.
Интуитивно понятный интерфейс :lol:
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 14:04
а ничего не понятно...тип какой внешней системы?.и потом когда выбираешь из имеющихся логич систем там же нету нужной с коннектором
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 14:11
Смотрите внимательно: пятая (*) сверху называется
Система БД (данные и метаданные через SAP DB-Connect)
Что тут непонятного???
:lol:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 14:44
хм..а если такого нету? у меня 5-ая это внешние системы через Staging у меня из всего 5
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 14:50
Значит надо брать саповскую доку "Transfering Data with DB Connect" и читать.
Возможно, у вас на BW-сервере ни клиент для соотв. СУБД, ни Database Shared Library (DBSL) не установлены.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 14:51
хм...понятно..спасибо..
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 15:45
а можно еще вопрос - а что за клиент должен стоять на BW? для MSSQL
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 16:41
Клиен MS SQL и должен стоять.
Он есть на диске дистрибутива MS SQL.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 17:11
Вт, авг 17 2004, 09:59
ага, причем он должен стоять именно НА СЕРВЕРЕ BW :) а то фиг че выйдет...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 18:12
BW - ник написал:
Я думаю, это и так ясно из контекста, хотя... юзер хелпа не читает :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 18:22
ну не скажи... был у меня случай, когда db connect не работал.. стали разбираться - а мой визави установил его у себя на компе и долбится в MSQL - базу :)
Хотя в хелпе все и написано, но читая его - не всегда сразу доходит что хотели сапы сказать...:)
Так что и на старуху бывает...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 09:49
Ср, дек 08 2004, 10:21
Коль речь зашла об MSSQL и о том что хотели сказать сапы… В ноте 62988 есть список версий MS SQL серверов и сервис паков, которые поддерживает или не поддерживает SAP. У меня сервер который не поддерживается SAPом (8.00.194). Есть ли у меня шанс соединиться с BW?
