Текущее время: Ср, июн 03 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: Группировка в указателе на таблицу
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 11:58
Ср, май 24 2006, 09:33
задачка такая
предположим имеем на входе
FIELD-SYMBOL <gt_excel> TYPE STANDARD TABLE.
структуру для этой таблицы я сам создаю на основании предопределенной структуры (меняю местами поля),
тоесть структура заранее для <gt_excel> не предопределена !!!
вопрос:
как сделать такую фишку
LOOP AT <gt_excel>.
AT END OF (вот тут должно быть название поля таблицы, но АБАП его
не знает так как я формирую структуру программно)
ENDAT.
ENDLOOP.
предположим я знаю что там есть поле под названием lifnrtxt
как мне сделать
LOOP AT <gt_excel>.
AT END OF lifnrtxt
ENDAT.
ENDLOOP.
это задачка типа для генератора отчета
произвольной последовательности полей.
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 12:05
Пн, дек 20 2004, 16:05
ну а если хелпом воспользоваться ?
In ABAP Objects it is not allowed to specify field symbols as control break criteria in control level processing.
Error message in ABAP Objects if the following syntax is used:
name = 'WA-COL1'.
ASSIGN (name) TO <fs>.
LOOP AT itab INTO wa.
AT NEW <fs>.
ENDAT.
ENDLOOP.
Correct syntax:
name = 'COL1'.
AT NEW (name).
ENDAT.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 12:08
ок я так и начал делать спасибо
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 12:39
Àíàëèç îøèáêè
In a loop on the internal table "<GT_EXCEL>", the ABAP/4 program
"Z_MM_PLAN_FACT"
attempted to use AT NEW "<FS_COMP>" / AT END OF "<FS_COMP>" to check a control
break.
In this operation, the field symbol "<FS_COMP>" was used as a dynamic
control break criterion. To be used as a dynamic
control break criterion, the field symbol "<FS_COMP>" would have to be
completely in the work area "<FS_STRUC>", which was used as an output area
when looping on the internal table "<GT_EXCEL>". Since this is not the case
here,
the program "Z_MM_PLAN_FACT" had to be terminated.
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 12:40
вот такой дампик
и хз что делать ?
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 12:49
<gt_excel> указатель на таблицу без заголовка, моей произвольной структуры, я переставляю там поля местами для того чтобы
Генерировать отчет с подбиванием итогов на разных уровнях, уровни определяет положение того или иного столбца в таблице <gt_excel>.
Тоесть предположим есть три поля
<gt_excel>
F3 f1 f2
Хочу итоги подбить вот так
Итого по f2
Итого по f1
Итого по f3
Если столбцы бубут иметь такую последовательность
F1 f2 f3
Получу
Итого по f3
Итого по f2
Итого по f1
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 13:03
Пт, фев 02 2007, 11:37
AT NEW <fs>.
ENDAT.
ENDLOOP.
Может нужно вместо этого что-нибудь типа:
LOOP AT itab ASSIGN <wa>.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 14:38
Чт, апр 13 2006, 12:32
Покажите, как <FS_COMP>, <FS_STRUC>
объявляете, присваиваете, переприсваиваете?
Последний раз редактировалось vga Вт, май 29 2007, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 14:44
LOOP AT <gt_excel> assigning fs_struc>.
assign 'LIFNRTXT' to <fs_comp>.
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 14:45
Задача такая :
<gt_excel>
F3 f1 f2
Итого по f2
Итого по f1
Итого по f3
F1 f2 f3
Получу
Итого по f3
Итого по f2
Итого по f1
LOOP AT <gt_excel> assigning <fs_struc>.
* Assign component 'LIFNRTXT' of structure <fs_struc> to <fs_comp>.
*Assign component 'LIFNRTXT' of structure <fs_struc> to <fs_comp>.
AT END OF <fs_comp>." AT END OF lifnrtxt.
ENDAT.
assign 'WGBEZ' to <fs_comp>.
AT END OF <fs_comp>." AT END OF wgbez.
ENDAT.
assign 'CLASSTXT' to <fs_comp>.
AT END OF <fs_comp>." AT END OF classtxt. ENDAT.
ENDLOOP.
не получается чего то
не могу усекать ключи в ендэт
Best regards
Dolbnev Alexandr
Строка CHR1 CHR2 CHR3 I4
1 a b b 1
2 a b c 2
3 b b d 3
4 c b e 5
5 c d d 2
надо получить картину
b 1
c 2
b 3
a 3
d 3
b 3
b 3
d 2
e 5
d 2
b 5
c 7
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 14:52
при назначении через филд символ имени компонента дает ошибку
AT_ITAB_FIELD_INVALID
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 14:53
name = 'WA-COL1'.
AT NEW <fs>.
ENDAT.
ENDLOOP.
Correct syntax:
name = 'COL1'.
AT NEW (name).
ENDAT.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 14:56
нет я же сказал так не работает у меня цикл вот такой
<fs_tab> без хидер лайна
дает ошибку
LOOP AT <fs_tab> ASSIGNING <wa>.
i1 = i1 + wa-i4.
i2 = i2 + wa-i4.
i3 = i3 + wa-i4.
* Assign component 'CHR3' of structure <wa> to <comp2> .
Assign 'CHR3' TO <comp2>.
AT END OF <comp2>.
write: / <comp2>, i3.
CLEAR: i3.
ENDAT.
Assign component 'CHR2' of structure <wa> to <comp2> .
AT END OF <comp2>.
write: / <comp2> , i2.
CLEAR: i2.
ENDAT.
Assign component 'CHR1' of structure <wa> to <comp2> .
AT END OF <comp2>.
write: / <comp2> , i1.
CLEAR: i1.
ENDAT.
ENDLOOP.
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 14:58
LOOP AT itab INTO wa. - а вот это по вашему работа с хидерлайн ?
Последний раз редактировалось Lars Вт, май 29 2007, 15:07, всего редактировалось 2 раз(а).
