Текущее время: Вт, апр 28 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Отрицательный остаток по МВЗ после заключительной проводки
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 14:34
Ср, май 30 2007, 14:17
Доброе время суток. После расчета калькуляции на одном из МВЗ образовался отрицательный остаток, это МВЗ отдает одну работу на CO(произв.)заказы и МВЗ. Тариф расчитан правильно, по МВЗ-получателям все ОК, но в регистре материалов ценовая разница не учитывает плановый тариф и ценовая разница приходит по фактическому тарифу, т.о. кредитование МВЗ факт. тарифом проходит на бОльшую сумму, равную плановому тарифу. Тариф пересчитывали несколько раз, причина не внем, подскажите куда посмотреть и что сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Отрицательный остаток по МВЗ после заключительной проводки
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 15:15
Ср, апр 13 2005, 09:07
глупый вопрос но... заказ расчитывали? И нет ли кольца по работам с МВЗ получателей на этот МВЗ может повторить расчет тарифа по ним?
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 15:47
Заказ естнно расчитали, а вот кольцо имеет место быть, есть два МВЗ (A B), которые расчитываются на это "проблемное МВЗ", так вот "проблемное МВЗ" отпускает работу на МВЗ А. Посчитал тариф для МВЗ A, он не изменился.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 16:06
глупый вопрос но... заказ расчитывали? И нет ли кольца по работам с МВЗ получателей на этот МВЗ может повторить расчет тарифа по ним?[/quote]
Эта проблема возникла в одном из периодов, а кольцо существует с самого начала работы, раньше проблем не было...
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 16:33
Эта проблема возникла в одном из периодов, а кольцо существует с самого начала работы, раньше проблем не было...[/quote]
После того как рассчитали А - рассчитали "проблемное", изменился кредит МВЗ? Вообще хорошо иметь для таких дел группы для рассчета. И возможно стоит пересчитать заказ еще раз.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 17:56
Сб, авг 27 2005, 08:20
Stress написал(а):
- есть два МВЗ (A B), которые расчитываются на это "проблемное МВЗ", так вот "проблемное МВЗ" отпускает работу на МВЗ А.
- заблокируй оценку для "проблемноего МВЗ" на эту работу и расчитай ф.кальк заново. :wink:
I′d like to change the world, but I have no source code
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 18:28
sl747 написал:
при вводе кв21n работа была заблокирована, после калькуляции осталось сальдо, потом сняли блокировку ckmlchange и посчитали калькуляцию, сальдо осталось...
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 17:13
Полагаю, что более правильным критерием проверки правильности расчета тарифа является: ksii, а после нее еще и con2, kon2 и cjn2
Если после них МВЗ нулевое или стремится к нулю, то тариф посчитан правильно. Далее, с этого заказа материал не потребляется ли случаем на это же МВЗ? Если это так, то нужно делать несколько таких кругов, до тех пор, пока сальдо по МВЗ - тариф - сумма на заказе - стоимость материала на остатке не приобретут равномерный баланс.
Не быстрая, конечно, процедура, но, полагаю, самая правильная.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 18:57
Ничего не помогает, думал дело в коэф.эквивалентности, ранее стоял "0" изменил на 1 все равно сальдо. Не воспринимает SAP плановый тариф, дельту кидает по фактическому и в результате сальдо отрицательное...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 07:21
Вт, авг 17 2004, 13:57
в spro настроена дооценка работ регистром (2) или нет (0) ?
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 07:53
Так я и не понял причину, он выход нашли- создали новую работу и все прошло как по маслу, видимо сама работа сдохла.
