Текущее время: Вс, сен 13 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Глюк в ABAP с использованием range в запросе
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 09:59
Ср, окт 04 2006, 09:08
При выборке из БД обнаружили, что записи:
select ...
where aaa eq '005'
и
select ...
where aaa between '005' and '005'
не эквивалентны. Т.е. в первом случае ничего не выбирается. а во втором - выбираются записи, у которых aaa = '005'.
Кто-нибудь сталкивался с таким глюком?
 Заголовок сообщения: Re: Глюк в ABAP с использованием range в запросе
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 10:11
Вт, сен 07 2004, 17:47
select ...
where aaa eq '005'
и
select ...
Прежде чем обвинять сап в глюках проверьте как определено поле aaa в словаре и учтите правила преобразования типов для различных случаев.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 10:14
select ...
where aaa eq '005'
и
select ...
Проверили, поле aaa объявлено как NUMC 3, наш range объявлен именно для этого поля. Проверяли так же запись просто числами (5 вместо '005')
При этом обнаружено еще одно странное явление.
при записи
select ... where aaa lt '005'
запись с aaa = '005' выбирается. а при
select ... where aaa eq '005'
не выбирается.
неприятная ситуация.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 10:20
Пн, дек 20 2004, 16:05
А так:
select ...
where aaa eq 5
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 10:21
Lars написал:
А так:
select ...
where aaa eq 5
Пробовали. Поведение такое же, как и при '005'
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 10:32
Пт, окт 21 2005, 09:24
шот я не понял...у Вас range и если написать отак:
r_aaa = 'IEQ005'. append r_aaa.
select ...
where aaa IN r_aaa
кина не будет :shock: шот не верицца
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 10:48
Пн, окт 11 2004, 20:32
Был у нас как то немного похожий случай неадекватного выполнения запроса. Помог пересбор статистики
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 10:49
Галка инициализации установлена?
А не смотрели как лежит значение если просто select , грубо говоря, into table сделать ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 11:49
Чт, апр 13 2006, 12:32
А если план выполнения запросов посмотреть для обоих случаев?
Существуют индексы с этим полем?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 12:09
Спасибо всем откликнувшимся.
Сейчас попробуем пересбор статистики.
