Текущее время: Ср, июн 03 2026, 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 15:26
Сб, мар 11 2006, 14:59
LadyWind написала:
А куда пихать этот ФМ, дабы автоматом и одновременно все шло, дельта в куб, дельта в ОД? Или это нереально? :)
В старт рутин в правила обновления куба?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 15:29
Ср, авг 16 2006, 03:22
service.sap.com -> SAP solutions -> Advanced Search -> В строке поиска "update Master Data during upload of transact. data", метод Phrase -> закладка Documents
и найдете
Последний раз редактировалось Lench Чт, май 31 2007, 15:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 15:32
Lench написал:
service.sap.com -> SAP solutions -> Advanced Search -> В строке поиска "Update Master Data during an upload of transactional data", метод Phrase и найдете
"Please refine your search query and try again." (причем в Documents) А у Вас получилось???
Получилось наконец - "Master Data during upload", такую вот фразу искал. :)
Последний раз редактировалось Road Runner Чт, май 31 2007, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 15:36
поправил фразу :) - так получалось
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 15:40
Пт, июн 24 2005, 15:18
Road Runner написал:
LadyWind написала:
Да
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 15:42
Если у кого никак не получается найти - киньте мыло в личку, вышлю.
Благо у меня хватило дальновидности в своё время скачать бОльшую часть этих Хау-Тушек на свой C-драйв. :D
 Заголовок сообщения: Re: основные данные
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 17:58
Ср, авг 10 2005, 09:24
Vitaly V.V. написал(а):
Делай 2 пакета - один на куб, другой - на осн данные...
Ну я ведь написал, что загружать надо было дельту, которая привязывается и отслеживается одна на источник (кстати всегда меня смущает "выбор инициализации для дельты", возможность выбора обычно предполагает возможность иметь несколько чего-то, из чего надо выбрать). Т.е. если дельту прогружу сначала в куб, то эти данные не будут выбираться для признака. И наоборот.
Для куба делай дельту, для мастер-данных - полный пакет...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 09:30
А мастер данные грузятся в признак как-то более интеллектуально, чем в куб или ODS? Просто если за год порядка 300000 записей, а сервер такой, что даже на этом объеме полное обновление одной цели выполняется порядка 30 минут, то через пару лет у меня только мастрезаписи будут выполняться часа 3 (учитывая, что время обработки при увеличении записей растет как-то нелинейно). Да и как-то оно не очень рентабельно - при необходимости загрузить 100 записей, вместо фильтра по одному полю "recordmode" делать склейку миллиона записей с 300 тыс. да еще и в ключе несколько полей (или одно - но длинное). Или мне просто кажется, что это неоптимально? :)
В любом случае радует, что воркэраунд все же есть. ;)
2RSA1: Документ у меня получилось найти и скачать, спасибо терпению Lenchа. Но о том, чтобы скачать все на винт - тоже подумал. :) Пока написал им в поддержку просьбу указать место , где лежат старые хау-тушки.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 12:22
Думаю, дельта для мастер-данных не подходит. Поэтому либо полный пакет, либо абапить в правилах обновления, либо писать свой экстрактор, который возвращает только то, что нужно.
Последнее - оптимальный вариант, но если совсем лениво - то полный пакет...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 12:29
В смысле вообще? Почему? Или в этом конкретном случае?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 14:11
В подавляющем большинстве дельта - это транзакционные данные. Если пытаются в дельте нести поля еще и для мастер-данных, тогда предположим, что поменялись мастер-данные материала, а движений по данному материалу нет. Соответственно, в дельте ничего не придет, в BW не поменяется, а на самом деле мастер-данные поменялись.
Заказчик берет большую дубину и идет к консультанту...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 15:20
Я вас понял. В этом случае нет такой проблемы. Речь идет, если я еще правильно помню ;), о пользовательских документах оприходования. Нужно чтобы в признаке "заголовок оприходования" были навигационные атрибуты "договор" и "счет", а в систему уже тянется ODS-ка, в которой есть позиции оприходования и ссылка на позицию счета (если есть). Вот поэтому возникла идея не грузить снова систему (раз уж в ней уже есть все что нужно и дельта для получения новых позиций работает), а грузить признак вместе с кубом, но понятно, что у куба позиция также есть в ключе, а у признака - нет, но в данном случае все равно, из какой записи запишется в признак.
