Текущее время: Ср, фев 18 2026, 23:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Поле Имя кредитора
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 15:31
Чт, фев 15 2007, 16:03
Возникла проблема - при создании кредитора очень длинное имя не умещается в существующих 4 отведенных строках - name1, name2, name3, name4. Каким образом можно добавить дополнительные строки?
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 16:20
Ср, фев 21 2007, 14:00
Извините конечно, но вы именно имя туда вводите, или данные пытаетесь завести необходимы для вас?
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 16:24
Именно наименование кредитора- к сожалению, такое длинное, что не умещается:)
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 00:49
А куда оно потом такое длинное должно печататься?
Даже в платежку-то не поместится! ;)
В конце концов, у каждого предприятия есть сокращенное наименование. Попробуйте его...
Еще как вариант - активировать "международные версии" адресов, и запихивать "остаток" в какую-нибудь версию. Конечно же, стандартный search-help в этом случае не будет работать по "хвостику" имени.
Следующий вариант - у кредиторов есть "Дополнительные тексты", которые могут быть безразмерными. Сделайте свой ID текста и пишите туда.
Конечно же, в последних двух вариантах придется подредактировать стандартные формуляры.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 10:08
А может быть Вы еще подскажете, где хранится это поле Дополнительных текстов? а то никак не можем найти, в какой таблице
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 19:27
Вс, окт 17 2004, 11:34
Ну, это для тренировки следует посмотреть в поике :)
 Заголовок сообщения: Re: Поле Имя кредитора
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 15:51
Вт, ноя 28 2006, 09:59
Позвольте поднять эту древнюю тему.
Использует ли SAP в стандартных транзакциях (search help'ы, экраны, отчеты) поля name2, name3, name4 - или везде ограничивается name1?
В своих то разработках мы склеиваем, хоть это и муторно - в первом 35симв, во втором 40 и т.п. Но пользователей сильно напрягает, что иногда по 35-ти символам они не могут понять, кто есть кто.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 16:08
Да, стандартные отчеты используют 2, 3, 4 поля из имени кредитора. Например, S_ALR_87012086 и S_P99_41000099.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 11:37
Пт, авг 24 2007, 10:33
Попробую немного уточнить.
если мы используем Доп.тексты для невместившегося Имени кредитора и далее хотим выгрузить эту информацию, то следует воспользоваться ФМ READ_TEXT
Вопрос: что указывать в этом случае в поле NAME в READ_TEXT?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 11:49
Какое отношение этот Ваш вопрос имеет к предыдущему обсуждению?
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта с предупреждением пользователю.
