Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: Плановая калькуляция на конфигурируемый материал
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 09:50
Сб, окт 28 2006, 08:54
Есть плановый заказ на кмат (профиль ППМ с подтверждением работ по плановой калькуляции или предварительной). Так вот, когда делается подтверждение планового заказа - выдает ошибку нет плановой калькуляции или предварительной (взависимости от того,что прописано в профиле ППМ). А если профиль ППМ без подтверждения работ, то все нормально. Как быть - ведь калькуляции на кматы не делаются
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 16:19
Ну ответьте, кто-нибудь из гуру, что это невозможно :)
 Заголовок сообщения: Re: Плановая калькуляция на конфигурируемый материал
СообщениеДобавлено: Вс, июн 10 2007, 09:19
Пт, май 11 2007, 20:07
Alex_Mariupol написал:
С версии 6.0 в качестве конфигурируемого материала можно создавать материал с видом FERT. Попробуйте FERT а не KMAT.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 13:19
Svet написала:
нет, к сожалению, в любом виде материала, если стоит галка - конфигурируемый материал, то калькулировать нельзя - можно только в сбытовом заказе калькулировать. Я логически понимаю, что нельзя калькулировать материал с superBOM - но зачем для подтверждения работ (если выбран профиль с подтверждением работ) нужна плановая калькуляция?
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 13:51
Вт, июл 10 2007, 10:57
<SKIP>нет, к сожалению, в любом виде материала, если стоит галка - конфигурируемый материал, то калькулировать нельзя - можно только в сбытовом заказе калькулировать. <SKIP>
Это именно система не дает? Где почитать можно?
[тут вот какая штука: я могу создать материал ROH со средней скользящей ценой, даже с колич.учетом на заводе, но сделать его конфигурируемым. Понятно что цена на него в большинстве случаев смысл не имеет. Однако есть случаи когда цена имеет смысл {!} пример: производство изоленты разных цветов, сделанное через конфиг.материала, несмотря на разные цвета --- цена одна, краска стоит одинаково и имеет смысл усреднять цену по всей конфигурации.
Вот я и спрашиваю --- с калькуляцией --- именно система не дает или смысла в этом не много, но система позволяет].
PS. Я из MM/SD.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 14:10
Чт, авг 23 2007, 07:42
КМАТ не релевантен складскому учёту и калькулированию
Делаем вариант и присваиваем его КМАТ и его уже и ППМим и складируем и оцениваем запас и калькулируем
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
