Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: ошибка при присвоении источника данных
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 16:34
Чт, май 31 2007, 15:46
пишет:
"Нет доступных источников данных для исходной системы TSTCLNT"
активацию с репликацией исходной системы делал. подскажите в чем проблема?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 17:41
Ср, июл 12 2006, 11:57
Проверьте еще раз исходную систему. Если ли с ней связь, например.
А также наличие в ней упомянутых источников данных.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 08:41
исходная система - локальная система.
"наличие в ней упомянутых источников данных."
где я пропустил чтото, подскажите пожалуйста?
загружал из файликов текстовых, ничего подобного не требовалось...
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 09:15
Пт, апр 13 2007, 17:15
Посмотри, в таблицах RSISOSMAP и RSOLTPSOURCE есть источники данных для этой системы?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 09:39
создал инфо объект IO_MAT
создал инфо источник на основе инфо объекта IO_MAT
что должно в таблице появиться, если вообще должно.
так в таблицах около 300 записей, наименование начинается на "0" (ноль)..
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 10:07
В таблице RSISOSMAP поле OLTPSOURCE это экстрактор в исходной системе RSISOSMAP-LOGSYS, с этим экстрактором связан инфо источник RSISOSMAP-ISOURCE.
Для того что-б твой инфо-источник появился в таблице надо его с экстрактором связать.
А у тех 300 записей RSISOSMAP-OBJVERS случаем не D равен?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 10:29
Пн, янв 29 2007, 18:28
Ага - случаем D у Него равен.
И что это значит?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 10:42
И что это значит?
Ну это азы и буки :D . В БВ все объекты могут иметь 3 версии D (Delivery) версия поставляемая с контентом (самописные объекты такой версии иметь не должны), A (Active) активная версия объекта (та что в настоящий момент используется) и M (Modify) версия с последними изменениями.
А в этом случае, я думаю и RSISOSMAP-LOGSYS будет ровна техническому имени системы БВ.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 12:19
Вт, янв 30 2007, 17:10
поправлю предыдущего оратора: версий у объектов 5 вообще-то. Еще есть 'N' и 'X' вроде, насчет последнего не уверен, но всего их 5.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 13:28
всем спасибо.
необходимо было определить datasource s через транзакцию sbiw.
