Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: Не удаляются данные PSA
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 11:04
Ср, июл 12 2006, 11:57
Неожиданная проблема возникла....
Перестали удалятся данные из PSA (запланировано в цепочке).
Ошибок и дампов нет. Пишет, что вроде все запросы удалены успешно - в реале данные остаются.
База уже дико распухла из-за этого. cry:
Помогите, кто чем может (С).
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 11:08
Вс, июн 26 2005, 22:41
a. попробуйте удалить вручную для проверки
б. проверьте цепочку, она вообще доходит до этого места?
в. переактивируйте цепочку
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 11:20
Пробовал все.
При удалении вручную - запрос из иерархии в закладке "PSA" исчезает - но в самой таблице остается....
Активацию, переактивацию и пересоздание пробовал - не получается...
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 11:30
P.S.
Этим модулем тоже не удаляет RSAR_ODS_API_DEL...
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 11:49
RSAR_PSA_CLEANUP_DIRECTORY
и
RSAR_PSA_CLEANUP_DEFINITION'
смотрел.
Не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 12:12
Ср, авг 10 2005, 09:24
база - оракл?
если да, то иногда таблицы PSA там ломаются. Где то была программа от САПа, которая их лечит.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 12:41
Oracle.
Программа RSAR_PSA_CLEANUP_DIRECTORY
Но у меня ни фига не сработала почему-то. На это дело я выставлю, ессно, мессадж.
Но щаз надо быстро почистить, чтобы появилось свободное место.
Вопрос: если я просто сделаю DELETE всех данных из таблицы PSA (средствами либо ABAP, либо Oracle) я ничего не сломаю?
Самая главная фигня в том, что основную массу занимают Change Log'и, их тоже надо удалять, и если в результате удаления сломается что-нибудь в дельте будет пипец...
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 12:53
пусть админы место добавляют... т.к. абапом можно так накуролесить - потом месяц будешь разгребать...
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 13:11
Не вариант к сожалению...
Обычный прирост - 1-2 Гб в месяц...
А сейчас за месяц - 7. Не поймут...
Нужно чистить в любом случае.
Да и диски просто так не докинут... это целая проблема... недели на две :-(.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 13:38
Пн, янв 22 2007, 15:01
А таблицу RSTSODSPART смотрели? Логические метки удаления ставятся?
Там пока все запросы из раздела не удалишь, физически данные не удаляются.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 17:44
С метками вроде бы все в порядке...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 09:23
Пт, апр 13 2007, 17:15
Можно попробовать тяжелую артиллерию RSDU_TABLE_TRUNCATE_ORA.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 16:29
Да, похоже других вариантов нет. Жду комментарий от базиса - если не дождусь придется делать именно так.
P.S. Спасибо за название модуля, сходу сам не нашел :oops:
[/quote]
