Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: Программа платежей f110 -
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 13:03
Ср, апр 25 2007, 12:05
Пожалуйста, помогите!
При создании ТАП указываем собственный банк, расчетный счет, банк партнера, но при формировании F110 предложение по платежам все равно отмечено как ошибочное.
Ошибка появилась после накатывания очередного патча.
Может быть, кто-нибудь уже сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 22:53
Читайте лог!!! Там все написано!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 15:03
Лог в одном случае пишет -
Платеж в валюте UAH, способ платежа D: недействительная процедура платежа
А во втором, абсолютно аналогичном, -
Платеж включает 2 позиций, разрешено только 1.
Происходит это только для памятных позиций. Для платежей, создаваемых с помощью FB60 i Miro - все в порядке
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 22:32
Если не сложно, выложите сюда или в личку лог полностью, включая коды ошибок в столбцах справа.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 08:10
Вт, янв 23 2007, 09:09
Во втором случае, у вас разрешена группировка позиций и стоит ограничение по количеству строк равное 1.
Транзакция FBZP -> ракурс «Способы платежа в БЕ» -> Управление авизо. Там измените свойства для строки целевого назначения в формуляре.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 11:10
1. Дополнительный журнал к выбору способов платежей FZ 699 S
Выбор способа платежа для позиций к оплате в объеме UAH 11,00-.
FZ 601 S
Способ платежа 'D' проверяется. FZ 603 S
FZ 623 S
Допустимых условий платежа нет. FZ 608 S
римечание к кредитору 14 / БЕ-плательщику 2000 ...
FZ 305 S
.. из-за означенной ошибки платеж неосуществим.
FZ 311 S
онец журнала FZ 398 S
адание завершено. 00 517 S
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 11:13
Олег_77!!!
Спасибо большое!
Очень помогли. Похоже, прорвались!
 Заголовок сообщения: Re: Программа платежей f110 -
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 10:56
Вт, май 12 2009, 16:18
такая же ошибка
количество строк не ограничено в настройке
есть еще варианты?
вот журнал?
Задание запущено.
Шаг 001 запущен (прогр. SAPF110S, вариант &0000000001917, пользов. USTYUZHINA)
Журнал пробного прогона 27.09.2010, идентификатор 91016.
Внутренняя ошибка: сальдо документа не 0/БЕ 9101 кредитор 60012 дебитор .
Сальдо: 11.051,13- RUB / 11.051,13- RUB
Сальдо: 357,08- USD / 0,00
> Дополнительный журнал к документам бухучета
> Валюта в строке 1: RUB / RUB валюта в строке 2: USD / ___
> Докум БЕ 9101 валюта RUB способ платежа X
> Поз КП Счет________ КC ___________Сумма ____________Налог
> 001 29 0000060012 P2 72.446,33 11.051,13
> 2.340,91 357,09
> 002 50 0051001001 83.497,46 0,00
> 2.697,99 0,00
Примечание к кредитору 60012 / БЕ-плательщику 9101 ...
... из-за означенной ошибки платеж неосуществим.
Конец журнала
Шаг 002 запущен (прогр. SAPFPAYM_SCHEDULE, вариант &0000000001893, пользов. USTYUZHINA)
Задание завершено.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 11:18
1) Какая именно "такая же"?
2) По-моему у Вас лог неполный, или Вы его неполностью выкладываете. Проверьте, что у Вас на закладке с логами активированы 1,2 и 4 галочки, а также указан правильный диапазон кредиторов.
3) На всякий случай проверьте существование всех счетов ГК, участвующих в документе.
4) В следующий раз перед отправкой сообщения в существующей теме ознакомьтесь с п.1.8 "Правил ресурса" и постарайтесь понять, действительно ли у вас ошибка "такая же".
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 11:24
галки указаны верно
код сообщения FZ 305
код ошибки 007
кредитор один, документ один это ТАП, поэтому и написала в эту тему
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 12:03
Сообщение, может быть, и одно, но это ИТОГОВОЕ сообщение в логе.
Надо читать более детально предыдущие строки лога.
Теперь о деле. Из того, что я вижу из Вашего лога: сумма по 51му счету в нижней строке - 2697,99, а сумма аналогичных значений по кредитору - 2698. Видимо, здесь и проблема. Почему она получилась - сказать не могу. :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 14:25
вот и я не могу, отсторнировали ТАП, провели новый, ошибка исчезла
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 14:38
Спасибо!
И какая же сумма получилась в итоговом документе?
