Текущее время: Вс, сен 21 2025, 04:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: полномочия при работе с отчетами на ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 04:17
Ср, авг 18 2004, 08:32
Никогда не заморачивалась системой полномочий. думала что все прекрасно разводится в ролях. Но совсем недавно обнаружила, что report - овские отчеты не сильно и смотрят на прописанные полномочия. Т.е. если у меня в роли в полномочиях стоит БЕ ХХХХ, а в отчете Report Painter есть на экране выбора поле БЕ, я спокойно могу просмотреть отчет по любой БЕ, которую выберу.
А скажите, есть ли проверки по полномочиям при выполнении ABAP- отчетов. Т.е. в такой же ситуации при выборе, к примеру БЕ YYYY будет ли выдано сообщение, что у меня нет полномочий на данную БЕ?
Если стандартно - нет, как обеспечивается программа полномочий.
Nataly
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 06:12
Например вот так :
AT SELECTION-SCREEN ON BUKRS.
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'F_BKPF_BUK'
ID 'BUKRS' FIELD BUKRS
ID 'ACTVT' FIELD '03'.
IF SY-SUBRC NE 0.
....(Выдать нужное сообщение)
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 12:26
Пт, окт 15 2004, 13:25
А тогда вопрос в дополнение, как создать свои полномочия, чтобы проверять полномочия на доступ к полям не относящимся к SAP. т.е. не стандартным.
Конкретный пример - необходимо ограничить доступ к выполнению отчетов для определенных ролей.
А в идеале, например - выводить для редактирования строки из таблицы согласно полномочиям.
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 12:52
Вт, сен 07 2004, 17:47
Как создать - можно так:
SE80 - обработать объект - закладка "Другие" - Объект полномочий.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 11:34
Ср, окт 20 2004, 22:31
Подскажите, я правильно понимаю следующий момент.
Но по порядку.
Задача - ограничить запуск отчетов, прог и т.д.
Я сделал роли для ограничения полномочий по группам пользователей. Полномочия по объектам дается через поле "группа полномочий". Пример - нельзя посмотреть лицевой счет пользователю, если у него в роли стоит значение, отличное от значения этого поля в счете. Т.е. стандартный функционал работает. Теперь надо разобраться с отчетами. ФМ Authority-Check чекает объект полномочий в целом, без конкретики. Т.е. вначале нужно выбрать из БД значение поля по какому-либо счету, вставить в ФМ юзера и все что нужно, в том числе и значение поля, взятое из БД. При отрицательной проверке запретить. Теперь вопрос - можно ли обойтись без выборок значений поля авторизации, т.е. конкретно применять авторизацию, с указанием конечного объекта?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 02:54
Но по порядку.
1. ограничить запуск прог и отчетов можно через ограничение на транзакции, и соответственно вызывать эти проги тоьлко через транзакции, запретив вызов se38 и ей подобных ...
2. проверять объект полномочий можно и без конкретных параметров, например, указав в качестве значений DUMMY ... ток вот на вскидку не помню, если объект полномочий у пользователя отсутствует, какой sy-subrc вернется ... но сдается мне, что не 0 ...
 Заголовок сообщения: Проверка полномочий - примерчик
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 18:22
**** ---------------------- MAIN -------------------------*****
START-OF-SELECTION.
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'M_MATE_WRK'
ID 'WERKS' FIELD p_werks
IF sy-subrc <> 0.
WRITE:/ 'НЕТ ПОЛНОМОЧИЙ НА ЗАВОД:', p_werks.
STOP.
ENDIF.
Думаю с БЕ то-же только AUTHORITY-CHECK OBJECT - другой! :)
 Заголовок сообщения: Re: Проверка полномочий - примерчик
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 08:03
Ср, май 30 2007, 13:45
В целом понятно, как работать с существующими объектами полномочий. Но у меня такое ощущение, что мне необходимо создать собственный объект полномочий.
Опишу ситуацию: в системе есть несколько таких контрагентов, которые нельзя показывать никому. Нельзя показывать даже основные данные. Однако стандартные объекты полномочий не дают возможности выбирать код кредитора/дебитора. Более того, их даже копировать нельзя, чтобы на их основе сделать что-то своё.
Конечно, есть вариант создать группу счетов для этих кредиторов, но, согласитесь, это не самое приятное решение.
Подскажите, как мне быть?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 09:52
Могу прислать описание "Проверка полномочий в ABAP программах". Очень хорошо описано. Но у вас нет E_MAIL.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 11:53
Вт, дек 07 2004, 10:39
для своих полномочий тр su20 su21 su22
Любаша, а можно мне описание на troshkov()mtservice.ru
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 12:58
Поправил аватар. С нетерпением жду!
Кстати, я за это время худо-бедно создал объект полномочий, но реально нигде вводимые мной ограничения не проверяются. Стандартные средства поиска прописаны в программах (authority-check).
Я добавил свой объект полномочий в транзакции через su22, su24. Но проверок все равно никаких нет. Руки опустились.
А больше всего меня смутила ситуация, что полномочия никак не влияют на средства поиска. Допустим, при просмотре кредитора (fk03,xk03) средство поиска вываливает все записи которые есть в системе, даже не обращая внимания на ограничения в стандартных объектах полномочий.
Конечно, посмотреть данные дальше нельзя, но в моем случае необходимо добиться, чтобы некоторые контрагенты вообще не светились перед "рядовыми пользователями" SAP. :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 13:55
Тогда надо ещё немного будет поабапить, модифицирую стандартные саповские объекты (и средства поиска в том числе) и добавляя проверку полномочий в соответствии с вашими объектами полономочий.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 08:34
Ну, да... написано неплохо. Появилась некая чёткая последовательность действий. Однако, в описании приводится пример для собственной транзакции. Разве нельзя никак на стандартную транзакцию навесить эти ограничения?
Скажите мне кто-нибудь: что надо сделать, чтобы в стандартных транзакциях появилось authority check для новых объектов? Разве su24 этого не делает?
Или действительно новые объекты полномочий могут быть использованы только в своих программах и транзакциях?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 09:27
Сб, сен 25 2004, 16:30
Ничего не сделаете, кроме прямой модификации стандартных программ SAP со всеми вытекающими...
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 09:47
Пт, июн 02 2006, 09:59
Однако, Сергей прав: не существует никакого другого способа проверки полномочий кроме AUTHORITY-CHECK (т.е. программного способа). При отсутствии желания возиться с ABAP создавайте для отчета транзакцию и используйте стандартный объект полномочий S_TCODE
