Текущее время: Ср, фев 11 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: Расчет налогов при изменении ставки
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 11:10
Пт, мар 02 2007, 18:36
Версия 4.6С
С 01.05.2007 поменяли ставку налога с 0,2% на 0,28%.
После майского расчета, сумма налога в мае оказывается завышенной.
Т.е. ф-ия p0291 делает так, чтобы сумма налоговой базы с начала года соответствовала сумме налога с начала года по новой ставке.
А нас это понятно не устраивает. Почему вообще расчет работает таким образом? Я посмотрел правило конца обработки Y90E, там используется таблица CRT. Как настроить налог так, чтоб он считался от текущей базы, а не пересчитывал с начала года? Или у нас ошибка в настройке? Или надо другое правило использовать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 16:56
Пн, апр 24 2006, 13:50
О каком налоге идет речь? Наверное СС НСП?
По моему, все налоги с ЗП(ПН, ЕСН. СС НСП) - годовые. Это указывается в настройках налога. Так что это правильно, что пересчитывает. У нас тоже так было, процент менялся в марте, но пересчитывалось с начала года.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 19:46
Вт, май 30 2006, 08:34
1. Год назад тут один грамотный товарищ писал, что если ставка НСП и ПЗ изменяется в середине года в сторону увеличения, то пересчитывать предыдущие месяцы не нужно.
2. Если ставка налога изменилась в середине, то можно завести два налога. ОДин со ставкой 0,2%, а второй - 0,28. Все остальные параметры делать одинаковыми. А в налоговой схеме включать в разные периоды разные налоги.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 10:22
Попробовал создать два налога с разными ставками, но одинаковыми видами оплат, и включил их в налоговую схему в разные периоды.
Не помогло, всё равно пересчитывает с начала года. Это происходит потому, что база берется по виду оплаты из табл CRT. То есть для новой ставки надо создать отдельные виды оплат. Или изменять правила обработки, чтобы они не использовали CRT. Кто сталкивался с подобной проблеммой, подскажите какой путь более безболезненный? И есть ли стандартные правила, не работающие по табл CRT?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 10:31
Вт, июл 25 2006, 14:50
calm написал(а):
1. Год назад тут один грамотный товарищ писал, что если ставка НСП и ПЗ изменяется в середине года в сторону увеличения, то пересчитывать предыдущие месяцы не нужно..
Насколько я помню, то база у ФСС НС - месяц, и он не считается нарастающим
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 10:59
А если в настройках налога T7RUT1 поставить метод "М" - месячный, не поможет?
У нас не используется, но возможность там такая вроде есть.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 11:11
Да, надо использовать эту настройку, только она не анализируется в правилах Y90B, Y90E. Надо будет либо подобрать стандартные правила, где эта настройка анализируется, либо создать свои правила.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 10:34
Блин, попал в точно такую же ситуацию :)
Andrey78, у вас получилось что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 09:33
Да, получилось.
сделал свои правила начальной и конечной обработки по аналогии с правилами RUUB, RUUE из ERP-2005.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 18:08
А мы сделали несколько иначе.
Дело в том, что в моем случае середине года изменилась не ставка налога, а была назначена НАДБАВКА к нему. Это предусматривается 125-ФЗ от 24.07.1998 статьей 18, пунктом 1, подпуктом 1.
Надбавку реализовали как отдельный налог, для которого правила скорректированы так, чтобы CRT не использовалась.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет налогов при изменении ставки
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 20:44
Пт, янв 12 2007, 01:24
Andrey78 написал(а):
Версия 4.6С
Так скопируйте правило и замените в нем таблицу CRT на RT. И будет и ни каких перерасчетов не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 10:25
А вот еще интересная ситуация.
Чела переводят из одной балансовой в другую. В прежней БЕ ставка НСПиПЗ была меньше, чем в новой. В первом же месяце расчета челу доначисляется налог по новой большой ставке с начала года.
Как быть?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 13:55
Вт, авг 23 2005, 12:50
При переводе из одного БЕ в другое, базы по ЕСН сохраняются для регрессии? Может правильно - это обнулить CRT при таком переводе?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Сб, май 10 2008, 09:15
В моем случае БЕ - это филиалы одной компании. База по ЕСН сохраняется, по НСПиПЗ - думаю тоже. Во всяком случае бухи хотят сохранять.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 16:41
Ср, сен 01 2004, 15:44
я бы обнулила базы в crt
есн оставить поскольку они влияют на регрессию а нсп у каждого свой - считаем заново.
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
