Текущее время: Пт, июл 24 2026, 22:47
 Заголовок сообщения: Double click в cl_gui_alv_tree
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 14:45
Пт, фев 03 2006, 08:00
каким образом можно вытащить события двойного клика на элементе в дереве? если использовать варианты из примеров, то при
  call method tree1->set_registered_events
         exporting     events = t_events
        exceptions CNTL_ERROR = 1
            CNTL_SYSTEM_ERROR = 2
    ILLEGAL_EVENT_COMBINATION = 3.
узлы перестают развертываться при клике "на стрелке" :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 15:01
Пн, дек 20 2004, 16:05
какую стрелку Вы имеете ввиду?
Развертывания нода или ту что в заголовке?
Этот вариант работает, надо код видимо смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Double click в cl_gui_alv_tree
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 15:07
Вт, сен 07 2004, 17:47
А чем собственно заполняется t_events[]?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 15:18
стрелка, которая на узлах 0-го уровня :(
события заполняются:
  l_event-eventid = CL_GUI_COLUMN_TREE=>EVENTID_ITEM_DOUBLE_CLICK.
  l_event-appl_event = ''.
append l_event to t_events.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 15:24
Хм, у моих деревьев:
  l_event-appl_event = 'X'.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 15:26
аналогично
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 15:34
ну я пробовал ставить Х, всё тоже :(
а вы объявляете события в отдельно инклюде, т.е. прописываете класс с методом двойного клика:
CLASS LCL_APPLICATION DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS:
      HANDLE_NODE_DOUBLE_CLICK
        FOR EVENT NODE_DOUBLE_CLICK
        OF CL_GUI_COLUMN_TREE
        IMPORTING NODE_KEY,
а в топовом инклюде:
CLASS LCL_APPLICATION DEFINITION DEFERRED.
CLASS CL_GUI_CFW DEFINITION LOAD.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 15:49
Пн, апр 17 2006, 11:03
я бы попробовал сделать
а в паях вызов
cl_gui_cfw=>dispath
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 16:03
  PUBLIC SECTION.
    METHODS:
        IMPORTING NODE_KEY,
* assign event handlers in the application class to each desired event
    set handler G_APPLICATION->HANDLE_NODE_DOUBLE_CLICK for G_TREE.
где
data: G_APPLICATION      type ref to LCL_APPLICATION.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 16:07
вот, блин, косяк, добавил ещё:
  l_event-eventid = CL_GUI_COLUMN_TREE=>EVENTID_EXPAND_NO_CHILDREN.
и вроде заработало :shock:
