Текущее время: Вт, сен 15 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: Объявить структуру для таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 08:06
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Делаю ФМ, где есть таблица без типа. Т.е., неизвестно какого типа, структуры будет таблица. А внутри необходимо объявить структуру по типу этой таблицы. Чего-то не могу никак объявить. Может кто-то сталкивался, подскажите?
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 08:45
Чт, мар 22 2007, 14:40
привет.
попробуй как вариант.
FIELD-SYMBOLS <fs_struct> TYPE ANY.
ASSIGN LOCAL COPY OF INITIAL LINE OF pt_table TO <fs_struct>.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 11:26
Чт, апр 13 2006, 12:32
Кстати, встречный вопрос,
можно ли узнать, какой тип присвоен FIELD-SYMBOLS ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 12:19
Вт, сен 07 2004, 17:47
По идеи можно попробовать через CL_ABAP_TYPEDESCR или DESCRIBE FIELD INTO
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 12:30
Пн, дек 20 2004, 16:05
У объекта возвращаемого CL_ABAP_TYPEDESCR=>DESCRIBE_BY_DATA есть атрибут ABSOLUTE_NAME, вроде в нем.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 12:44
Во, если можно получить тип, можно и создать структуру этого типа.
Это не ответ на вопрос топика?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 12:49
Спасибо всем.
Объехал проблему созданием динамических структур type any.
Пришлось немного переиначить программу. А там - везде assigning.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 13:53
Ну это если она словарная...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 14:47
Lars написал:
Как минимум в erp2004 внутри одного отчёта может быть и не словарной (передачу таблицы между ФГ или отчётами не проверял).
Специально проверял.
И ещё, в CL_ABAP_TYPEDESCR есть метод IS_INSTANTIATABLE - показывает можно-ли данный объект использовать в create data type (data).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 15:46
sy-uname написал(а):
Lars написал:
Вообще-то, правда, не словарная. И работает.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 15:47
Lars написал:
Честно говаоря не смотрел как это выглядит с несловарными таблицами. В 4.7 такого метода, к сожалению, нет. Тока IS_DDIC_TYPE :)
