Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: Возможность изменить номер технического места на прямую
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 13:24
Ср, сен 28 2005, 06:24
как User Exit (Exit_Saplilos_001) использовать для изменения номера технического места напрямую?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 14:29
Вт, авг 24 2004, 07:19
так этот ФМ хорошо документирован (нужно только на англ.яз. зайти), даже пример есть (см.группу функций XLOM - инклуд LXLOMF02)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 06:34
из этого описания я вижу что он только осуществляет проверку, и еще он вызывается только при создании ТМ (тран IL01)? а мне надо существующее ТМ например 1-02 переименовать на 1-22
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 07:38
КИСА написал(а):
... а мне надо существующее ТМ например 1-02 переименовать на 1-22
не все так просто с идентификатором ТМ. Если рабочее место мы можем без проблем переименовать, то с ТМ этого не получиться (как в прочем и со многими прочими объектами).
Здесь есть 2 пути:
1. Настройка альтернативной идентификации (об этом вроде бы здесь уже говорили)
2. Создать новое (1-22) ТМ, а старое архивировать/удалить.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 08:32
большое спасибо, я хоть удостоверилась в своем предположении
