Текущее время: Вт, июн 30 2026, 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 09:11
Вт, сен 26 2006, 08:37
Пономарев Артем написал:
Для начала на клиентской машине либо на сервере приложений должен быть установлен сооответсвующий драйвер.
Потом надо разобраться с корректным синтаксисом строки коннекта. Например для файрберда она выглядит так:
connectionstring ='DRIVER=Firebird/InterBase(r) driver;PWD=masterkey;UID=SYSDBA;DBNAME=удалённыйсервер/порт:load;'.
Причем важна правильность каждого символа :)
Ну а дальше все просто:
INCLUDE ole2incl.
DATA: connection type ole2_object,
           connectionstring(500).
CREATE OBJECT connection 'adodb.connection'.
IF sy-subrc NE 0.
  EXIT.
ENDIF.
SET PROPERTY OF connection 'ConnectionString' = connectionstring.
IF sy-subrc NE 0.
  EXIT.
ENDIF.
CALL METHOD OF connection 'Open'.
IF sy-subrc NE 0.
  EXIT.
ENDIF.
Драйвер установили, connectionstring написали, вроде как даже соединение открылось... А через как теперь данные взять оттуда?? Как к таблицам обратиться?? :oops: подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 10:11
Чт, апр 13 2006, 12:32
И тут наступает самое интересное. Нужно научиться работать с RecordSet.
http://www.microsoft.com/technet/prodte ... x?mfr=true
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 10:18
Благодарю Вас!!! :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 10:26
Может это еще поможет.
* Report Name : YGECICI
* Author : Mehmet Avşar
* Date / Time : 05 Jan 2007
* Subject : Upload Data From MS Accsess Into an Internal Table
REPORT YGECICI MESSAGE-ID 00
No Standard Page Heading
Line-Size 200
Line-Count 65.
INCLUDE Ole2incl.
DATA: Con TYPE Ole2_Object,
Rec TYPE Ole2_Object.
DATA SQL(1023).
DATA: BEGIN OF SPL OCCURS 0,
VAL(1023),
END OF SPL.
DATA: BEGIN OF I1 OCCURS 0,
F1 TYPE I ,
F2(10),
F3(10),
END OF I1.
IF Con-Header IS INITIAL OR Con-Handle = -1.
CREATE OBJECT Con ‘ADODB.Connection’.
IF NOT Sy-Subrc = 0.
EXIT.
ENDIF.
CREATE OBJECT REC ‘ADODB.Recordset’.
EXIT.
ENDIF.
ENDIF.
* MDB Connetion Infomations ….
CONCATENATE ‘Provider=’ ”’Microsoft.Jet.OLEDB.4.0”’ ‘;’
INTO SQL.
CONCATENATE SQL ‘Password=’ ””” ‘;’
INTO SQL.
CONCATENATE SQL ‘User ID=’ ”’Admin”’ ‘;’
INTO SQL.
CONCATENATE SQL ‘Data Source=’ ”’C:\Mm.Mdb”’ ‘;’
INTO SQL.
CONCATENATE SQL ‘Mode=’ ”’Share Deny None”’
INTO SQL.
* MDB Connection …
CALL METHOD OF CON ‘Open’
EXPORTING #1 = SQL.
* Query (Insert) Statement …
SQL = ‘Insert Into [Test] Values(’.
CONCATENATE SQL ”’A”’ ‘,’ ”’1”’ ‘)’ INTO SQL.
* Query Run …
CALL METHOD OF REC ‘Open’
EXPORTING #1 = SQL
#2 = CON
#3 = ‘1′.
* Query (Select) Statement …
SQL = ‘Select * From[Test]’.
* Query Run …
EXPORTING #1 = SQL
#2 = CON
#3 = ‘1′.
* Selecting MDB Record Into SAP Internal Table …
DO.
CALL METHOD OF REC ‘Getstring’ = SQL
EXPORTING #1 = ‘2′ “Do Not Modify!
#2 = 1 “Do Not Modify!
#3 = ‘|’ “Do Not Modify!
#4 = ‘|’. “Do Not Modify!
IF Sy-SUBRC EQ 0.
REFRESH SPL. CLEAR SPL.
SPLIT SQL AT ‘|’ INTO TABLE SPL.
LOOP AT SPL.
CASE SY-TABIX.
WHEN 1.
I1-F1 = SPL-VAL.
When 2.
I1-F2 = SPL-VAL.
WHEN OTHERS.
I1-F3 = SPL-VAL.
ENDCASE.
ENDLOOP.
APPEND I1. CLEAR I1.
ELSE.
EXIT.
ENDIF.
ENDDO.
* Result Writing …
LOOP AT I1.
WRITE: AT /1(10) I1-F1,
AT (10) I1-F2, AT (20) I1-F3.
ENDLOOP.
* Connetion Close & Destroy
FREE OBJECT Con.
FREE OBJECT Rec.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 12:41
Спасибо!!!! :) Очень помогло...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 09:08
Еще вопросик. пишу connectionstring = 'DSN=name'. работает... но берется DSN с моей локальной машины.. На сервере приложений SAP тоже стоит MYSQL драйвер тоже DSN создан. Нельзя ли сделать так чтобы SAP к нему обращался. Если да то подскажите как... :roll:
если без DSN:
Пробую прописать connectionstring так
connectionstring ='Driver=MySQL ODBC 3.51 Driver;Server=ServerName;User ID=user;Password=pas;Database=dName'.
в Delphi рабоает в SAP нет... В чем может быть проблема??
Спасибо за ранее! :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 09:52
Нет, описанный вариант работы с базой идет именно через презентационный сервер (локальную машину). По RFC Вы управляете интерфейсом базы данных на локальной машине. Если Вы хотите использовать прямой коннект к базе с сервера приложений, используйте другой механизм.
Транзакция dbco.
Поиск по форуму по слову EXEC SQL.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 10:01
То есть нужно будет каждому пользователю на локальной машине в таком случае создать DSN?? Админ будет не доволен :roll: Спасибо за помощь!!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 10:09
Вообще бы Вам надо с архитектурой приложения разобраться, зачем всем пользователям запускать ваше приложение. Я так понял, Вам нужен интерфейс для импорта данных из mysql в SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 10:18
Вы правильно поняли. Всем не надо. Нужно двум. Только MySql база у нас любит прыгать с сервера на сервер :roll: . Поэтому Админ попросил сделать так чтоб при переездах базы не приходилось бы менять имена сервера в DSNах у пользователей... Хотя он может это сделать даже не вставая с собственного места :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 10:20
Спростите вашего админа, он в курсе, что такое DNS? Если в курсе, пусть Вам "мозги не парит".
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 10:40
Благодарю Вас!!! Который раз меня выручили.. :D
