Текущее время: Сб, сен 12 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: Дополнительный индекс на таблице ODS
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 09:42
Чт, фев 22 2007, 17:42
Я создал индекс через SE11 на таблице ODS. ****U00. Он сохранился по умолчанию в $TMP и на продуктив не бы перенесен. Могу ли я изменить присвоение пакета для индекса? И вообще, как правильно переносить индексы на таких таблицах?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 09:52
Пт, апр 13 2007, 17:15
:) вообщето в транзакции ведения ODS есть пунктик "Индексы", вот там их и надо создавать.
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительный индекс на таблице ODS
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 10:18
Ср, авг 10 2005, 09:24
можешь в SE03 поменять пакет... но вообще то EvgenySA
уже сказал, как нужно делать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 09:32
Пн, янв 22 2007, 15:01
А если напрямую в продуктиве создать индекс на /BIC/AXXXXXXX00?
Как повлияет?В тестовой создала.Всё нормально.
Кто-нибудь так делал?
Не хочется трогать одну ODS.Там очень много данных и надстроек туча.
Ответьте,плис,кто знает.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 09:44
Тогда необходимо будет систему на изменение открывать. Просто так не даст создать. Либо хачить модулем DDIF_INDX_PUT и DDIF_INDX_ACTIVATE :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 09:57
Вт, авг 17 2004, 09:59
не надо ломать систему - себе дороже будет.
создайте штатно индекс и перенесите в продуктив. ничего с вашими надстройками и данными не будет - если вы их создавали штатными средствами :)
In SAP we trust !
