Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:37
 Заголовок сообщения: ключ распределения ППМ в компоненте материала?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 18:24
Вт, янв 09 2007, 15:46
В компоненте материала в закладке "общие данные" есть поле "распределение" (RESBD-VERTI)
F1 выдает, что это "ключ распределения ППМ".
"Depending of context, this is the
distribution key of output
or the
distribution key for component usage.
Может быть кто-нибудь подскажет, что это за штука и с чем ее едят?
В частности, говорят что с ее помощью можно попробовать распределить плановые затраты данного компонента во времени. Не получается :(
 Заголовок сообщения: чем магу памагу
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 14:28
Ср, июн 20 2007, 09:39
1. становимся на поле "распределение" и жмем кнопку F1
2. в верхней части окошка с подсказкой жмем кнопочку на которой изображена рожеца и ключик
3. в появившемся окошке жмем кнопку "дальше без указания проекта"
4. в появившемся окошке выбираем для чего мы хотим изменть модель распределения в данном случае "основные данные" два раза кликаем попадаем в СПРО
5. выбираем "определение ключа распределения" и видим что там тока один вариант (именно поэтому он и не выбирался изначально в основных данных). В этом окне мы можем изменить существующий вариант распределения или создать новый. Для распределения во времени нужно (я думаю) посмотреть "функцию" там уже есть несколько предустановленных вариантов.
