Текущее время: Пн, июн 29 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: report painter (один отчет по строкам - много вариантов по столбцам)
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 09:42
Ср, авг 02 2006, 08:11
Коллеги, мира вам и процветания!
простой вопрос:
есть отчет в report painter в котором определенном образом настроено скажем 50 строк.
Нет ли удобного способа для того, чтобы создать и поддерживать еще два-три отчета с такими же строками, но с другим определением колонок? Понятно что создать завсегда можно копированием, но вопрос именно в последующей трансляции изменений настроек строк одного отчета в остальные отчеты. Т.е. меняем строки в одном - меняются в другом.
Сомневаюсь, но может быть что-нибудь придумано в этом направлении?
Данила.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 11:44
Сб, окт 09 2004, 13:26
могут помочь наборы или группы объектов?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 13:03
если только есть еще какое-нибудь их тайное свойство..
Проблема в том, что строки и так настроены по наборам.
Но могут быть ситуации, когда появляются именно настройка строки может меняться. и дико не хочется лазить во все отчеты и править это там...
Данила.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 17:02
Вт, авг 02 2005, 16:43
ооочень давно не делала, но помнится можно было сохранять образцы строк. Хотя может путаю, и могли быть только образцы столбцов???
ну или проще всего - скопировать отчет, столбцы сделать новые, строки оставить
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 18:33
вот и я так сделал - накопировал три отчета. И теперь очень не хочется менять строки в трех отчетах (а ведь их может быть и больше!).
Данила.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 08:43
Пн, окт 23 2006, 07:12
Часто используемые структуры строк и столбцов можно хранить в моделях (образцах) строк/столбцов. Модели строк/столбцов можно копировать в отчет. Это самый быстрый способ определить отчет.
Модели строк и столбцов должны создаваться для библиотек. Их можно использовать только для отчетов в одной библиотеке.
Если вы хотите использовать одинаковые модели в разных библиотеках, то их надо скопировать.
Курс CA705 "Основы Report Painter"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 09:07
спасибо, попробую!
Данила.
